Hab Sonntag meine Chrometachoringe eingebaut - Tacho wieder zusammen und rein damit - aber jetzt geht meine geliebte GDI ECO Lampe nicht mehr kann es sein, das die Birne hin ist.
Sämtliche andere Beleuchtung geht.
Kommt eigentlich die ECO Lampe bei Zündung oder leuchtet die da nich - is mir noch nie aufgefallen - jetzt wäre es aber gut das zu wissen.
Hoffe jemand kann schätzen woran das liegt.
GDI ECO Leuchte leuchtet nicht.
Schmanta 26.02.2007, 20:20
- 7206 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, Reptile
Hi,
da wird wohl das Birnchen hinüber sein!
hat ich auch schon mal wo ich meinen tacho ausgebaut hatte.
denn normalerweise leuchtet die auf jeden fall kurz nach dem start für 1- 2 sec.
auf.
auf.
Mitsu Forever!!!
Hat sie denn überhaubt jemals geleuchtet
Weil meine hatte ich noch nie geleuchtet und ja ich war auch mal sparsam unterwegs.
Und da mein Carisma ein Neuwagen, sprich er vor mir noch in keinen anderen Händen war (ausser Mitsubishi selbst), müsste also meine Lampe von Werk aus defekt sein.
Andererseits hatte ich damals bei meinem Mitsu-Vertragspartner nachgefragt warum meine Leuchte denn nie aufleuchtet und man sagte mir die Leuchte/Funktion nicht bei jedem GDI verbaut wäre.
Ich glaub ich muss mal mein Tacho auseinander nehmen und das überprüfen.
Elektro-Obst ist gesund - sry das musste ich jetzt sagen.
Forum Anwendungsvorschrift:
Schmanta schrieb:26.02.2007, 20:20aber jetzt geht meine geliebte GDI ECO Lampe nicht mehr
"meine geliebte" steht da nicht umsonst
Die leuchtete bei mir nämlich nur außer ich ich hab meine 5 min.
Hmm hab jetzt LEDs bestellt, sobald die da sind, schau ich mir meine GDI Lampe an - und hoffe das sie einfach nur kaputt ist.
Die würd bei mir eh nie leuchten
Lampen die nie angehn bringen mir nix *gg*
...So ist das, maximal beim Bergab rollen auf der Autobahn würd die bei mir angehen....
Geht wieder - meine roten Glassockelleds hab ich jetzt eingebaut - und dabei das Lämpchen mit einer der beiden Lampen die für die toten Stellen unter dem DZM sind ausgetauscht und nu geht meine GDI ECO Leuchte wieder.
Mit den LEDs bin ich absolut nicht zufrieden - mache heut Abend mal ein Bild von der Geschichte ...
werde wohl doch selber welche Löten müssen, oder kann noch jemand welche empfehlen?
öhm also wenn du damit die Nadeln beleuchten willst mit LED's würde ich das so machen. Allerding weiss ich jetzt nicht genau ob das beim Cari so klappen wird. Ich hab das mal beim Civic gemacht. Wir haben die originalen Birnchen aus dem Sockel enfernt und dort die LEDs reingebastelt. Dann die Kontakte an die richtigen Stellen geknickt und dann reingedreht. Lösen tuen sich die Kontakten icht, da der Sockel unter Druck steht wenn die Kabel da druntergeklemmt sind.
Um meine Frage noch zu beantworten, ob die GDI ECO Leuchte bei Zündung leuchtet - ja sie leuchtet kurz auf!
LEDs sind ja drin - und klappen tut es auch - da ich aber fertige bestellt hab, lassen die sich nicht ausrichten - und deswegen hab ich das Ergebnis:
Bild befindet sich auf meiner NP.
Also ich hab selber nen GDI und hab meine eco leuchte noch nie leuchten sehen! Muss die bei nem GDI denn zwangsweise leuchten, ich mein ich fänds schon besser wenn sies tun würde!
ja ich frage mich gerade ob die Vorfacemodelle überhaupt so eine GDI Leuchte haben... Denn bei mir hat sie auch noch nie ihren Dienst getan...
Schmanta schrieb:08.03.2007, 19:59Um meine Frage noch zu beantworten, ob die GDI ECO Leuchte bei Zündung leuchtet - ja sie leuchtet kurz auf!
ich hab mir auch mal fertig Plug&Play LED`s bei ebay bestellt. Du kannst die LED`s ein wenig verbiegen bzw die Fassung(Platine)im sockel etwas verschieben... wenn das die gleichen sind wie ich sie habe....... bei mir leuchten eigentlich alle Zeiger Super.... außer der KMH zeiger leuchtet erst richtig wenn er so bei ^100kmh ist..... schon nervig und sieht doof aus
Meine leuchten auch nen bissl besser als auf dem Bild erkennbar ist, mir reicht das auch, bis auf den Km/H Zeiger ... werd irgendwann selber LEDs reinmachen, damit ich die richtig auf diese Plaste die das Licht verteilt justieren kann. ABer das wird erst, wenn ich wieder Zeit hab, vorher kommt erstmal die Beleuchtung vom BC in Rot und die der Klimaelemente - BC weiß ich schon wies geht, Klimaelemente muss ich mir nochmal genauer ansehen...
nd die LED beim KM-Stand ist zu hell!!! Bei Dämmerung mit Licht an, sieht das total schei*e aus - bei Nacht ist es akzeptabel!
