Mein Blinkerrücksteller (heißt das so?) ist kaputt Das ist so ärgerlich, wenn ich die Musik etwas lauter drehe, dann merk ich oft nicht, das er Blinker noch eingeschaltet ist. Das kann man selbst nicht machen, oder, wegen dem Airbag hat das Problem von euch auch jemand
g Susi
Blinkerrücksteller kaputt
Susi4 09.05.2008, 11:57
- 1322 Zugriffe,
Beobachter: Susi4, GDIMax
Versuch mal, das Ding (Blinkerhebel) abzumontieren und zu Öffnen. Evtl siehst du den Fehler ja gleich (gebrochenes Kabel, geschmolzener Kontakt usw). Ansonsten einfach mal entstauben, reinigen und mit Kontaktspray bearbeiten.
Hilfts nichts, dann nen neuen kaufen, die hab ich bei Ebay schon um 10,- rum gesehen.
Evtl auch mal das Blinkerrelais tauschen, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun.
Ja habe das Problem auch auch wenn es bei mir unregelmäßig auftritt. Meistens beim links blinken. Aber irgendwie habe ich mich schon dran gewöhnt das Manuel zu machen ich bekomme das garn icht mehr mit wenn ich das mache.
ich glaub bei mir ist was gebrochen, aber wie krieg ich das Ding runter, ohne das lenkrad zu demontieren. Hab keinen Bock drauf, das mir der Airbag rausknallt
Bei mir wackelt der ganze Teil, wo die Hebel sind.
g susi
g susi
Du musst zuerst die Verkleidung um die Lenkstange abmontieren. Das sind drei Schrauben von unten. Danach mit einem flachen Schraubenzieher oder besser noch einem Messer zwischen die beiden Verkleidungsteile und die gegeneinander aushebeln.
Wie dann alles weitere geht ist ersichtlich, sobald man die Verkleidung abhat.
@ Fallout: Danke für die Info! werd ich mir morgen mal anschaun!
g Susi
g Susi
Das weisse bewegliche teil hängt ab und zu einfach mal die zwei vorderen schrauben bissl lösen 1-3 umdrehungen dann sollte es wieder gehen und wenn nicht dann auseinander nehmen schmierfett reinhauen =)
Uploaded with ImageShack.us
Geisterfahrer sind sehr entgegenkommend.
Tipp-und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
ich glaub das problem hat sich schon erledigt...
der thread is schon fast 4 jahre alt...
aber wird evtl noch anderen helfen, die ein ähnliches problem haben...
=D ja ich weiss hatte langeweile und bin so durchs forum und hab gesehen das da noch keiner eine lösung reingeschrieben hatte und ich weiss das viele caris dieses problem haben UND GAAAAAANZ zufällig hatte ich noch ein foto in meinem pc da ich auch dieses problem hatte =) naja aufjedenfall ging es bei mir wieder und somit kann jeder der das problem auch hat hier nachschauen =)
und tschüss
und tschüss
Hi,
ich habe genau das gleiche Problem beim links Blinken.
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge, ich baue den Hebel mal zeitnah aus und schaue was da los ist.
David
David
- nanu77
- 24.01.2012
- 3 Themen, 7 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
Andydeluxe schrieb:09.05.2008, 18:12Ja habe das Problem auch auch wenn es bei mir unregelmäßig auftritt. Meistens beim links blinken. Aber irgendwie habe ich mich schon dran gewöhnt das Manuel zu machen ich bekomme das garn icht mehr mit wenn ich das mache.
Jo, bei mir das Gleiche. Funzt schon seit Jahren nicht mehr..... Manchmal bekomme ich wütende Gesten und Hupkonzerte weil ich blinke und nicht abbiege
Hi allerseits,
mal eben aufwärmen, das Thema.
Ich hatte das selbe Problem: Der Blinker ging mechanisch nicht mehr zurück auf "Aus".
Gerade also den ganzen Blinker zerlegt. Bei mir war in der Mechanik eine kleine Zugfeder gebrochen, die die weiße Nase quasi zum Lenkrad zieht. Mechanisch (Plastik) geht da eher nichts kaputt, ist kein sprödes Zeug, sondern alles ziemlich robust.
Federn brechen meistens nicht irgendwo in der Mitte, die Länge bleibt also fast bestehen. Sondern genau am Ende, wo der Ring anfängt.
Ich hab also in die Feder einen neuen Ring ans Ende gebogen, Feder wieder eingehängt, Hebel zusammengebastelt und alles ist schick.
Bei Fragen... hier issa...
Grüßchen,
René
Grüßchen,
René
Nehme an dein Rücksteller ging garnicht mehr ,meiner macht das nur ab und an ,so das ich davon ausgehen kann das die Federn nur erlahmt sind bzw. die Mechanik schwergängig ist.
Aber gut das da noch was repariert werden kann.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
