Ich habe mal eine (hoffentlich nicht zu dumme) Frage.
Ich will am Wochenende einen Ölwechsel machen und habe im Download Bereich im Werkstatthandbuch entdeckt, dass man die Ölablassschraube mit einem gewissen Newtonmeter anziehen soll (siehe Bild).
Wenn ich das richtig verstehe, soll die Schraube mit 14Nm angezogen werden.
Ich habe mir also einen Drehmomentschlüssel gekauft und stelle fest, dass auf ihm eine Skala von 28 bis 210 Nm steht.
Hab ich da jetzt den falschen Schlüssel gekauft? ...oder muss man da was umrechnen? (so wie Meter und Kilometer, dass eine Null wegfällt)
Helft einem Unwissenden, der noch nie im Leben einen Drehmomentschlüssel in der Hand gehabt hat.
Drehmoment Ölablassschraube
Lazarus66 15.09.2009, 16:42
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3647 Zugriffe,
Beobachter: peergdi
@ Carisma144
Heißt das "falscher Schlüssel"?
naja wenn der drehmomentschlüssel erst ab 28Nm anfängt ist der zu groß.
aber ich hab meiner ganzen ausbildung noch NIE ne ablassschraube mit drehmoment angezogen.ich denke das macht auch keine werkstatt.
wichtig ist das du das warme öl ablässt,den gummiring vom ölfilter leicht einölst und nur handfest eindrehst,nen neuen kupfer oder aludichtring für die ablassschraube verwendest und dann gut handfest anziehen.also mit der rätsche grade so weit das sie fest ist.nicht anknallen.
kannst ja mal dein drehmomentschlüssel ausprobieren und einfach die vierkantaufnahme in schraubstock einspannen und schauen wie wenig du drücken musst um die 28NM schon hinzubekommen
weiß nicht wie ich das noch erklären soll.schraube handfest eindrehen und 2mal mit der hand auf den hebel der rätsche schlagen...so in etwa
öl auf maximal auffüllen,motor kurz laufen lassen und nochmal kontrollieren ob der ölstand jetzt zwischen min und max steht.
Danke für die Antwort.
Die erste Antwort hat mich eher verwirrt )
Ich habe in meinem Leben schon so manche Schraube dull gedreht - wollte daher mit dem Drehmomentschlüssel auf Nummer sicher gehen.
Mir war nicht bewusst, dass die von Drehmoment auch zu klein/ zu groß sein können - ich dachte ein Schlüssel würd für alles passen.....dann werde ich den wohl wieder zurückgeben.
Die 14 NM sind übrigens für die kleinen Ölwannenschrauben !! Du kannst die Ölablassschraube ruhig mit Deine 28Nm festziehen !
Ach soooooo....auf dem Bild sah das so aus als wäre das die Ölablssschraube.
....wobei mich vorhin 2 Bekannte am Telefon ausgelacht haben, dass ich die Ölablassschraube mit einem Drehmomentschlüssel anziehen will.
Einfacher Trick:
Ablass-Schraube handfest eindrehen, also schon kräftig mit den Fingern.
Dann mit Ratsche 1/4 Umdrehung........Fertig.
Sitzt, passt, und hat ausnahmsweise keine Luft.
Viel Spass beim Ölwechsel.
Einfacher Trick:
Naja eigentlich macht man das ja auch so aus dem Gefühl heraus man kanns aber auch mit Drehmoment machen !!! Man kann daraus auch ne Wissenschaft machen ! Hänge dich einfach nicht drann und dann passt das schon!
Danke, danke für die Antworten!
Hier darf auch mal ein Noob Fragen - ich denke, dass ich das jetzt hinbekomme.
Grüße,
Lazarus
Grüße,
Lazarus
für die Ölblassschraube den Drehmomentschlüssel bitte auf: 39 Nm einstellen.
Und bitte immer, also bei jedem Ölablassen einen neuen Ring (Außenmaaß 19mm ca 2,5 dick) benutzen.
Handelsüblich sind Ringe aus Alluminium oder aus Kupfer.
Aber auch die Superringe von Ford (Metall mit einvulkanisiertem Gummi) passen, wenn man sie leicht eingeölt vorsichtig rechts herum über die Gewindeführung der Ablassschraube dann (quasi) auf die Schraube aufdreht.
Ach und übrigens; Außengewinde Ablassschraube M 14 x 1,5 mm Man braucht einen 17´er Schraubenschlüssel oder Nuss
NiceIce schrieb:15.09.2009, 20:20Ablass-Schraube handfest eindrehen, also schon kräftig mit den Fingern.
Ähnliches meine ich, wird auch bei den Zündkerzen angewendet, nur mit dem Unterschied, das man dort mit der Ratsche die Kerzen bis zum merklichen Widerstand einschrauben soll... anschließend die 1/4 Umdrehung... und das passt wirklich (mal mitn Nm-Schlüssel nachgeprüft ).... ja, was doch so an Erfahrungswerten passt
ich hab bei mir nen neuen Kupferring drauf getan - 2 Runden Teflonband um die Ablassschraube und handfest mit ner 1/4 Zoll knarre angezogen - hält
- CienVera
- 18.03.2012
- 2 Themen, 47 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
