Vorweg, ja ich hab die Forensuche benutzt.
Da ich mir bei Monschi den Lufiadapter bestellt habe muss ich ja jetzt nach einem passenden Lufi Ausschau halten.
Ich will mir einen Sportlufi zulegen, der so im Rahmen um die 60€-100€ liegen sollte. Bei Ebay hab ich schon geschaut finde aber nichts, bessergesgt nichts mit TüV-Gutachten.
Könnt ihr mir da helfen, ich denk mal ohne TüV-Gutachten läuft da nichts?!?
Danke Mitsu
Ach gibt einen von Green fürn Diesel, ich hab aber einen 1,8l Benziner ...
Welcher Sportluftfilter? Noch ein Frage offen ...
Mitsu 22.01.2007, 07:59
- 2226 Zugriffe,
- KFZ-Lehrling
- 09.10.2006
- 15 Themen, 113 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Du kannst jeden beliebigen nehmen...eine ABE für deinen Cari wirst du schwerlich finden..allerdings wenn der für irgendein anderes Auto eine Abe oder ein Teilegutachten hat (natürlich ähnlich deiner Motorgröße und Schadstoffklasse) wird der Prüfer dir den auch eintragen egal wie der verbaut ist:haha: (war bei mir jedenfalls so..)
Where to race today?
Meine Sprache ist nicht verfügbar!
Wer minimal immun gegen Aluminium ist, hat eine Aluminiumminimumimmunität!
Schonmal danke für die schnelle Auskunft!
wie sieht es eigentlich in Verbindung mit einem Sportauspuff aus? Bekomm ich den dann immer noch eingetragen?
und is es vom Ansaugsound her egal welchen ich nehme?
Habe jetzt was bei http://www.md-tuning.de/ gefunden aber das steht "Im Bereich der StVZO nicht zulässig" ist einer von K&N daher wundert es mich.
Wird bei denen dann trotzdem ein TüV-gutachten mitgeschickt?
- KFZ-Lehrling
- 09.10.2006
Mitsu hat am 22.01.2007, 11:17:Wird bei denen dann trotzdem ein TüV-gutachten mitgeschickt?
Also in allen Abe`s steht definitiv drinne nicht in Verbindung mit einen Sportauspuff...aber falls du einen netten prüfer erwischt könnte auch das klappen..weiß leider nicht was in den Abe einen Sportauspuffs drinne steht so das es vielleicht anders rum klappt...(also erst luftfilter dann ...sportauspuff ..jedoch erlischt dadurch die abe des luftfilters) du bekommst natürlich kein gutachten wenn es im bereich der stvzo nicht zugelassen ist...
sound ist nicht egal die K&N hören sich aber gut an...!zumindest das performance kit..
meiner klingt halt erst gut so ab 3000 umdrehungen...
Ich wollte mir den universalen von K&N holen
paar Daten:
Rubrik Universalfilter
Fahrzeughersteller 076mm Flansch
Fahrzeugtyp konisch
Motor Durchmesser in mm = 152 x 102
Baujahr Länge in mm = 221
Hinweis X-Stream
Firma K&N
ArtNr RX-3990
Preis 82,50 €
geht doch oder?
paar Daten:
Fahrzeugtyp konisch
Hinweis X-Stream
Firma K&N
ArtNr RX-3990
Preis 82,50 €
geht doch oder?
- KFZ-Lehrling
- 09.10.2006
Wie schon gesagt, eine ABE wirst du wohl kaum bekommen, denn d.h. das der Luftfilter auch am Carisma geprüft wurde.
Glaub aber kaum das es einen Hersteller gibt, der das macht, somal es auch schlecht möglich, weil sonst in der ABE auch drin stehen müsste zu welchen Sportauspuff er verbaut werden darf, d.h. der Luftfilter müsste also mit mehreren Auspuffanlagen am Carisma geprüft werden, was für den Hersteller etwas aufwändig wäre.
Deshalb hast du in der Regel ein Teilegutachten bei, in dem dann steht, das er nur in Verbindung mit einer Sportauspuffanlage und meistens auch nur in Verbindung mit Dämung im Motorraum eintragbar ist.
Es wird dann auch vorne bei offener Motorhaube und hinten nähe (Sport)Auspuff gemessen und ist die Lautstärke in Ordnung, kann die jeder Universal Sportluftfilter eingetragen werden.
Forum Anwendungsvorschrift:
Wenn ich eh eine Einzelabnahme machen muss, ist es dann egal o ich einen Sportlufi von K&N oder einen von Ebay nehme?
Ist das Sound von dem Markenprodukt sprich K&N besser?
- KFZ-Lehrling
- 09.10.2006
ma ne frage! will keinen neuen thread eröffnen!will ja vorbild sein!!!
was haltet ihr von den 10 € sportluftfiltern bei ebay mit adapterplatten für unterschiedliche grössen!
passen die oder eher nich!?!
danke wenn ihr mir helfen könnt!
finger weg!!!!!!!
billig filter weisen bei weitem nich die filtereigenschaften wie markenfilter auf das heist du könntest dir dreck reinziehen.
Also ich habe von den BIlligfiltern noch nie was schlechtes gehört. ein Kumpel von mir hatte einen und ich selbst hab auch einen von einer NO NAME marke. und bin damit seit über einen Jahr zufrieden.
Aber wenn du dir so nen für 10€ holst mit vielene verschiedenen Ringen passt es trotzdem nicht auf den Carisma. Du brauchst erstmal einen Adapter der aus eckig Rund macht, dann kannst du die ringe benutzen und der Luftfilter auf den Adapter aufziehen
Aber an sich ist es egal ob billig oder teuer, sound bleibt gleich. Und Leistung bringen weder die einen noch die anderen. Und ich denke nicht dass die Billig dreck durchlassen, denn genau das soll ja ein Luftfilter vermeiden, und wenn er das nicht tut, dann muss ja der Hersteller dafür haften oder nicht.
egal ob 10 euro oder 100 euro filter die haben die fast gleiche filtereigenschaft weil alle aus einem baumwollgewebe hergestellt werden!!! das einzige was anders ist, ist whs. der luftdurchsatz!!!
aber ich würde von einem sportluftfilter abraten weil es sein kann das man einen leistungsverlust hat!!! weil man einen besseren luftdurchsatz als bei einem original filter hat aber das stg weiß ja nicht das du mehr luft rein bringst und sprizt dann aber noch immer gleich viel benzin ein!!! das heißt du hättest dann ein mageresgemisch also eine schlechtere verbrennung also weniger leistung!! also müsstest du auch schaun das du mehr benzin rein bekommst durch einen einstellbaren benzindruckregler und das dann am leistungprüfstand einstelln und dieser aufwand bringt sich wegen 5 ps oder was sowas auch bringen soll nicht!!
es kann dann auch sein das du das mit dem leistungsabfall auch merkst!!
lg
lg
Von offenen Luftis würde ich die Finger lassen. Bringt absolut nix an Leistung im Gegenteil der Motor saugt sich die warme Luft aus'm Motorraum ein. Dazu noch der ganze Dreck der vorne reinfliegt. Wohl bekomm's. Ausserdem kriegt man keine ABE für die ganzen Dinger weil se illegal sind (Lärm, usw..)
Das Beste ist immer noch einen Tuning-filter in den originalen Luftfilterkasten reinstecken. Sieht erstens kein TüV'ler und zweitens hat dann das Auto im günstigen Falle tatsächlich einige Ps mehr was man vielleicht sogar spürt.
mfg
mfg
da verdrehst du paar Sachen. Es gibt Sportlufis mit Wärmeblechen usw... die keine warme Luft ziehen und die man auch eintragen kann. Du kannst keinen Sportluftfilter in Verbindung mit einem Sportauspuff eintragen, aber einzelnd.
