Moin...
Habe nun schon einige Themen dazu gelesen, aber welche Größe ist jetzt in den Türen vorne drinne? Hinten 16,5 ist richtig?
Ist nen 99 carisma gdi 1.8 fließheck
Boxen Größe vorne hinten 99er gdi
Daytona1978 26.05.2016, 13:45
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3060 Zugriffe,
Beobachter: frink89
Ja Hinten 16,5 sind es bei Prefacelift 10 soweit ich mich erinnern kann. Da du aber eine Erstzulassung von '99 hast solltest du besser dazuschreiben ob Preface oder Facelift.
aber sein Verstand glüht!
Er schrieb ja vorne in den Türen also tippe ich mal auf facelift.
Ja Facelift vorne in den Türen drinne
Beim Facelift ist vorne und hinten 16,5
Danke. Einbautiefe ist bis max cm.?
Hab die drin: JBL Car GT6-6C vorne kein Problem... hinten etwas fummelei... aber ging
Korbdurchmesser in mm 166
Einbaudurchmesser in mm 144
Einbautiefe in mm 60
Magnetdurchmesser in mm 75
Membran HT in mm 25
Gehäuse HT in mm 47
Flankensteilheit TT in dB 6
Flankensteilheit HT in dB 6
Hochtonschutz Nein
Pegelanpassung HT in dB Nein
Gitter Ja
Sonstiges Nein
Nennimpedanz in Ohm 4
Gleichstromwiderstand Rdc in Ohm 30.4
Schwingspuleninduktivität Le in mH 0.26
Schwingspulendurchmesser in mm 25
Membranfläche Sd in cm² 141
Resonanzfrequenz fs in Hz 78
mechanische Güte Qms 6.8
elektrische Güte Qes 1.16
Gesamtgüte Qts 0.99
Äquivalentvolumen Vas in l 9.7
Bewegte Masse Mms in g 12.1
Rms in Kg/s 0.87
Cms in mm/N 0.35
B*l in Tm 3.92
Schalldruck 2 V, 1 m in dB 87
Leistungsempfehlung in W 30-100
Preis/Leistung sehr gut
Klasse Mittelklasse
Membran HT in mm 25
Gehäuse HT in mm 47
Hochtonschutz Nein
Gitter Ja
Sonstiges Nein
Gesamtgüte Qts 0.99
Rms in Kg/s 0.87
Cms in mm/N 0.35
B*l in Tm 3.92
Klasse Mittelklasse
- Matte1974
- 18.03.2015
- 3 Themen, 15 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
ich weiß die maximale einbautiefe nicht, aber meine eton pow 160 haben 65mm einbautiefe und das ist zu viel, bzw benötigst du einen adapterring... ich habe einen 10mm ring verbaut, damit geht es... somit liegt die einbautiefe um die 60mm +/-...
