Hallo. Ich habe gemerkt, dass hier echt richtige Experten sind, deswegen meine Frage hier:
Ich hatte vor einem Jahr einen Unfall mit Totalschaden, im Herbst, und gehe davon aus, das es die 10 Jahre alten Winterreifen waren. Jetzt sind beim Carisma auf Winterreifen dabei, die 11 Jahre ab DOT alt sind. Sie wurden aber nie gefahren. Kann ich sie dieses Jahr / Winter noch problemlos verwenden oder ist das alles nicht mehr gut und ich sollte die austauschen?
MfG
Pascal
Winterreifen Alter
pascalk 06.12.2014, 12:53
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2016 Zugriffe,
Beobachter: pascalk
Meine Empfehlung:
Alles älter 5 Jahre austauschen.
Auch wenn die Reifen nur liegen und nicht gefahren werden, werden diese mit der Zeit spröde. Vor allem Winterreifen härten deutlich merkbar aus. Folgen sind unter anderem eine schlechtere Traktion (wie du schon selber lernen durftest).
Aber mit 10 Jahre alten Reifen würdest du auch durch keinen Tüv mehr kommen, sollte schon Hinweis genug sein.
Hi,
HU durch Dekra wurde mit diesem Reifen vorgestern beim Händler gemacht und ist durchgekommen...
Was ich allerdings gesehen habe, dass folgende Bereifung im FZ-Schein vorhanden ist: 195/60/R15 88H.
Laut Internet darf auch eine andere Bereifung nach COC sein - wo bekomme ich die COC denn möglichst kostengünstig her?
Ich habe die ABE gefunden (Die man eigentlich im FZ mitführen muss^^):
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/67_1/ROD434.pdf
Auf Seite 5 steht der Carisma und der Wert 195/60 sowie 175/65. Darf ich somit beide Typen nehmen? Dann würde ich den 195er wählen, da dieser im Fahrzeugschein drinnen ist und ich somit die CoC nicht benötige.
Wenn dein Prüfer dich mit so alten Reifen durchkommen lässt, hat er schlicht gepennt.
Was deine Reifengröße angeht:
Also entweder fährst du die 195er oder musst die 175er eintragen lassen.
Zitat Auflage A02:
Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren
durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Alles klar, danke. Dann nehme ich die 195er, das ist einfacher
Danke für die Antwort!
MfG
MfG
