LaZyHaZa 24.11.2008, 18:04
1/9 24.11.2008, 18:04
BJ 99
Modell: GDI 1,8 l (fließheck)
Welche Boxen passen in die original Boxenhalterungen?
kann mir das wer sagen?
liege ich richtig in der annahme vorne 10,5 und hinten 13cm durchmesser?
(vorne müssen die ja in die amatur eingebaut werden und hinten neben die hutablage)
tür möchte ich net ausschneiden, weil ich das optisch net so schön finde.... hutablage wird auch keine neue gebaut....
darum welche durchmesser passen da rein?
und ist es sehr zeitaufwendig, die mittelkonsole zu zerlegen um dort die ganze verkabelung für die Endstufen im Kofferraum durchzuleiten?
Bitte um Antwort, will das ganze so schnell wie möglich einbauen können, um damit dann wieder meinen sound den ich vom alten auto gewöhnt war zu haben :music:
LaZyHaZa
20 Themen, 264 Beiträge
KIA pro ceed 1.6 CVVT
Werbe/Affililink * 29.08.2025, 03:17
2/9 24.11.2008, 18:32
hinten müssten eigentlich 165mm sein.
und vorne sind 100mm miniboxen :)
--> bie boxen haben aber einen richtigen stecker, also keine losen kabel
bei den türen kannste aber einfach n loch in die türpappe sägen und machst dir n schickes boxengitter ran, bringt wohl mehr als teure 100mm boxen zu kaufen.
--> ich hab 100mm sountstream tarantula boxen vorne eingebaut, die über eine endstufe liefen.
jetzt laufen die soundstream übers radio und in der tür hab ich 2 flache crunch boxen verbaut.
klanglich und lautstärke mäßig ein riesen unterschied :)
mittelkonsole brauchste nur abschrauben und dann kannste die kabel durchziehen.
nur beim mittelkanal hinten ist es ein bisschen fummelarbeit.
aber an den seiten die kabel verlegen ist noch aufwändiger wenn du ein dickes kabel verlegen möchtest
51 Themen, 435 Beiträge
3/9 24.11.2008, 19:44
Würde nix einfach an die Türpappe schrauben,
da die nur 3mm Dick ist, also nix mit Stabilität.
Wenn dann in die orginal Öffnung in die Tür schrauben mit dem Adapter oder einem selbstgebautem aus MDF und dann nur das Gitter auf die Türpappe.
Vorne und hinten passen in die öffnungen 16,5er dazu müssen aber die adaper nen bissel umgearbeitet werden.
Ins Amaturenbrett kommen 10er, hab dort Focal 100CA drinne und die klingen schon sehr gut für die Position und Größe.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
4/9 24.11.2008, 20:18
Hallo und willkommen LaZyHaZa,
Hast du ein Vorfacelift oder Facelift (Klarglasscheinwerfer), weil 99 kamen beide Modelle raus. ;-)
Zu dem Abmessungen, wir haben dazu mindestens 3-4 Themen zu, die Forum-Suche hätte dir da schon um einiges geholfen. ;-)
Beim Facelift kannst du die Boxen unten in den Amaturen einbauen oder in die Türen, bei meinen sind sie serienmäßig in den Türen - keine Ahnung wie's da jetzt genau beim Vorfacelift ist.
5/9 24.11.2008, 21:13
naja bei mir sind die serienmäßig in der amatur, also in den türen is nix frei für boxen... :-(
müsste man ausschneiden, und das will ich nicht.... hinten passen echt 16ener rein?
hätt ich nicht gedacht, da das ja neben der hutablage ist....
If my smoking bothers you -
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
6/9 24.11.2008, 21:23
daraus schliesse ich das du einen Vorface fährst..
7/9 24.11.2008, 21:28
jo schätze ich mal.... hab auch keine standardmässigen klaglasscheinwerfer....
und hinten passen wirklich 16ener rein.... kann ich noch immer nicht glauben...
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
8/9 24.11.2008, 22:19
LaZyHaZa hat am 24.11.2008, 20:28:jo schätze ich mal.... hab auch keine standardmässigen klaglasscheinwerfer....
Ja, dann hast du einen Vorface.
Wenn du dir 100%-ig sicher sein wilst, nimm doch einfach die Abdeckung (sie ist nicht verschraubt) der hinteren Boxen ab und schau selber nach. ;-)
9/9 24.11.2008, 22:34
das ist eine idee... :-)
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
