Hey Leutz
Vor einiger Zeit habe ich mir, wie einige andere hier im Forum auch ein anderes Autoradio zugelegt, da mir das Standardradio ziemlich auf den Wecker ging, wegen schlechtem Klang und nur Kassette im Angebot. Nach dem ich nun gewechselt habe im letzten Jahr nervt es mich, dass mir die Temp.anzeige fehlt. Die Anzeige für Restkilometer, Durchschittsgeschwindigkeit und Co stört mich eher weniger, aber die Temp.anzeige, die muss wieder her. Anfang des Jahres hab ich bei Mitsubishi angefragt, ob es nicht möglich, dass trotzdem zu realisieren. Man sagte mir, dass die Tempanzeige von der Klimaautomatik übers Radio zum Bordcomputer läuft, wobei ich mich auch gefragt habe, warum ein Außensensor über die Klimaautomatik läuft. Naja im Nachsatz kam zu verstehen das es mit einer normalen Klimaanlage funktionieren würde.
Meine Idee ist jetzt einfach zum neuen Radio das alte parallel zu betreiben. Dazu habe ich heut mal gestestet, ob es reicht den Stecker vom Bordcomputer ins Radio zu stecken. Reicht leider nicht und so stellt sich mir die Frage, ob es möglich ist über den bestehenden Kabelbaum eine Weiche für den Strom zu besorgen um dann das alte Radio zu betreiben. Würde das funktionieren?
Noch besser wär es wenn einer weiß was auf der Platine im Radio für den Bordcomputer drauf ist, damit man sich das ganze nachbauen (platzsparender) kann. Ist es eigentlich möglich ein zweites Radio hinter die Verkleidung zu legen oder gibt es dabei Probleme?
Bordcomputer und Temperaturanzeige im Carisma
derhoeppi 16.06.2006, 19:47
- 16613 Zugriffe,
Beobachter: derhoeppi
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
- 14 Themen, 156 Beiträge
HUHU also ich weiß jetzt nicht genau was du meinst .. Ich selber habe auch wie du erwähntest "Klimaautomatik" und bei mir steht die Temp Anzeige oben Im großen Display ...
Evtl hast du "Klimaanlage" die wo man nur Ein udn Aus Schalten kann ... damit kenn ich mich jetzt aber leider nicht aus ... ( wusste garnicht das die Anzeigen dann am Radio sind )
Nein da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Es geht mir natürlich auch um die Tempanzeige im großen Display, oben in der Mitte.
Meine Frage ist mehr oder weniger nur, ob es machbar ist, dass man zwei Autoradios mit Strom versorgt (über ein und den gleichen Kabelstrang), damit ich halt das alte orginale Radio von Mitsubishi hinter die Amaturenbrett legen kann, damit die Tempanzeige wieder funktioniert.
Rein theoretisch gesehen vom Kabelstrang her müsste es gehen nur weiß ich nicht, ob dazu auch die Sicherung hält oder ob die mir immer kommt, wenn ich das zweite Radio im Standby laufen habe?
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
Ich denke, das geht auf jeden Fall!
Theoretisch also!
Ich würd es so machen:
Das Serienradio lasse ich so angeschlossen wie es war.
Ledeglich die Boxenkabel klemme ich ab und lasse das Radio i Standby Modus!
Das Neue Radio:
Dauerstrom ziehe ich vom Zigarettenanzünder, dazwischen packe ich eine eigene Sicherung für das Radio.
Masse und Remote ziehst du vom Serienradio
Dann noch die Antenne an dem neuen Radio anschließen und voila!
Dann nur noch die Boxen oder Chinchkabel anschließen und es laufen beide Radios!
Theoretisch also!
Das Neue Radio:
Also ich hab ja auch das große Display oben in der Mitte der Amaturen und ich hab von Anfang an kein Standard Radio drin - das Auto hatte noch nie ein Standard-Radio drin - gehabt und die Temperaturanzeige Funktioniert bei mir.
Jetzt kann es aber sein, das es bei dir nicht Funktioniert, weil ich mal gehört habe, das die ersten Carimsa Facelift (mit Klarglas-Scheinwerfer) ander Programmiert waren, sprich da ging die Temp.-Anzeige nur mit einem original Radio oder man musst da etwas überbrücken am Kabelbaum.
Aber wie gesagt, ich hab nen BJ 02 und da funktioniert die Temp.-Anzeige auch mit jedem Radio, weil sie eben nicht mehr über das Radio gesteuert wird.
Das einigste was dann nicht mehr Funktioniert, ist die Sender-Anzeige auf dem großen Display, aber alles andere ja (Temp. Spritverbrauch, Uhr)
same with mine...
Achtung:
Hey carisma
kannst du mir vielleicht verraten, was ich da überbrücken muss oder woher hast du den Tipp mit dem überbrücken?
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
derhoeppi hat am 18.06.2006, 15:39:Hey carisma
Selber weiß ich das nicht, da ich ja noch nie son Problemchen hatte.
Gelesen hatte ich es mal im Bayern-Forum, aber da es dort Probleme gab und das Forum von Null anfängt, sind alle Beiträge, dies es dort mal gab weg.
Das mit dem Temp. Anzeige im Display ist Richtig --> geht nicht. War bei mir auch so.
Habe BJ. 2000, habe mir ein Display aus einem BJ. 2001 besorg und es geht.
Hätteste das mal noch erwähnt am Samstag...
Okay, ich hör auf zu stänkern...
Achtung:
]=MrCarisma=[:Dauerstrom ziehe ich vom Zigarettenanzünder
Wieso geht meiner nur mit Zündung ?:( Radio geht aber auch nur mit Zündung
Tobi hat am 19.06.2006, 12:54:]=MrCarisma=[:Dauerstrom ziehe ich vom Zigarettenanzünder
Richtig, so ist es bei mir auch, Radio und Zigi-Anzünder nur mit Zündung.
Aber man könnte es mit etwas Fummelarbeit ändern, man müsste ja nur das Kabel anders verlegen, bzw. es von der Zündung entfernen so das es Dauerstrom hat.
Finde es aber so ganz gut, einfach aus Sicherheit, das da nicht doch mal was am Zigi-Anzünder dran steht und die NAchtlang Strom saugt, so haste nicht die Gefahr das am nächsten Morgen die Batterie alle ist.
Es gibt doch andere Stellen wo man ran gehen kann, wenn man dauerstrom braucht, z.B. Innenbeleuchtung, oder so.
das müsste so sein wie beim radio! da isses wenn man plus mit dauerplus tauscht! eigentlich müsste rot mit rot und gelb mit gelb zusammensein und ich ha es getauscht weil es bei mir saft gezogen hat!
