seit geraumer Zeit ist bei meinem Carisma (2000er) die Mechanik des Aschenbechers ausgehakt, also er kommt nicht mehr mit Federkraft rausgefahren.
Meine Frage ist, wie kann ich den gesamten Einsatz rausnehmen und reparieren, ohne die gesamte Konsole auszubauen ? Ist der gesamte Aschenbecher nur gesteckt ?
Dank und Gruß
Aschenbechermechanik ist ausgehakt
bissst79 09.09.2006, 12:36
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1069 Zugriffe,
"Die Autoschlange ist das einzige Tier, dass das Arschloch vorne hat."
der wird oben (am aschenbecher) von soner spange gehalten einfach runterdrücken und den aschenbecher rausziehn.
danke für den Tipp, aber damit bekomme ich nur den Aschenbecher-Einsatz raus, ich will aber den gesamten Teil raushaben, also Aschenbecher und der Zigarettenanzünder und die Federmechanik.
Hmm kann dir da leider ni helfen aber ich kann dir ein tipp geben...
...lass den ascher zu und rauch nicht im cari,sowas macht man nicht!!!
Bin ambitionierter Nichtraucher
Ich gebrauche den Aschenbecher auch nur zum Stromabzapfen für das Navi bzw. Handy.
okay hab nix gesagt
Also er ist wirklich nur etwas eingehackt, musst halt mal etwas kräftig dran ziehen. Aber nicht abreissen. Der kommt dir dann entgegen, hatte ich auch schon.
Hi,
vielen Dank für den Tipp, es hat geklappt.
Leider ist die Federspannung noch nicht hoch genug, aber er fährt fast selbstständig wieder aus.
Um die Aschenbechereinheit rausnehmen kann man auch ne elegantere Lösunf nehmen. Wenn der AB offen ist gibt es auf jeder Seite unten ein Loch, hier mit einem 3mm Draht reinstechen, und die Wiederhaken werden geöffnet. FAst so wie bei einem Radio.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
