gizzl 10.11.2006, 21:07
1/20 10.11.2006, 21:07
Hi, habe eben mal meien Cupholder im Mitteltunnel mit sanfter Gewalt herausgezogen. (Muss mein DVD-Radio an Handbremse anschließen)
Da hüpft mir doch fast ein dicker Kabelstrang entgegen..
Das sind etliche Kabel, die an 2 Steckern enden...
Zu was sind die denn da unten versteckt??
Ist da zufälligerweise ein Kabel dabei, auf dem Signal liegt, wenn der Rückwärtser eingelegt ist? Wäre hilfreich für Rückfahrkamera-Funktion..
VG
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
Werbe/Affililink * 30.10.2025, 08:23
2/20 10.11.2006, 21:41
Ich hab gerade keine Ahnung was fürn Kabelstrang und wo der genau sein soll.
Mal mal ein Foto oder so, damit man eine Vorstellung bekommt. :ok:
3/20 10.11.2006, 22:14
2 Stecker in Handbremsnähe? --> Sitzheizung.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/20 10.11.2006, 23:50
@wölfchen: Dat kann sein..
Weist Du zufällig wo ich im vorderen Bereich Signal für das Rückwärtslicht bekomme?Habe nicht unbedingt Lust noch mehr Kabel nach vorne zu ziehen..
Ist zwar noch Platz, aber langsam wirds mir zu grob.
gruß
5/20 11.11.2006, 04:31
gizzl hat am 10.11.2006, 22:50:@wölfchen: Dat kann sein..
gruß
Sorry, keine Ahnung. Der Geber dafür müsste am Getriebe sitzen, aber dann kannst auch das Kabel nach hinten ziehen.
6/20 11.11.2006, 09:50
Jo danke.
Dann werd ich wohl nicht drumrum kommen.. :kotz:
7/20 13.11.2006, 10:12
musst du wirklich deine handbremse ans radio anschliessen. dann kannst du ja nur dvd sehn wenn die angezogen is? is doch doof! mach das doch ohne.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
8/20 13.11.2006, 10:40
:grins: jo ich hab mir aber noch nen schalter eingebaut für rennleitung, tüv usw. B)
hab das radio jetzt drin, sieht richtig gut aus..
gruß
9/20 20.07.2007, 22:45
Wenn die Kabel für die Sitzheitung schon verlegt sind, dürfte es ja keine Schwierigkeit mehr sein, eine Sitzheizung nachzurüsten. Hat denn das einer schon machen lassen.
Habe letztens bei mir unter dem Fahrersitz ein gelb entgepacktes Kabel endeckt, das anscheinend zum Sitz führt. Habe das Modell Carisma Motion. Kann das auch für die Sitzheizung sein?
31 Themen, 221 Beiträge
10/20 20.07.2007, 23:11
bei mir sind dort vier stecker!
zwei für die sitzheizung!
aber die anderen keine ahnung!
habe auch ledersitze mit sitzheizung. ist total lustig
vor allem im sommer wenn der beifahrer nicht sieht das die an ist!!!
grins
7 Themen, 92 Beiträge
11/20 20.07.2007, 23:48
Boxer hat am 13.11.2006, 10:12:musst du wirklich deine handbremse ans radio anschliessen. dann kannst du ja nur dvd sehn wenn die angezogen is? is doch doof! mach das doch ohne.
Falls es darum gehen sollte, das du auch ohne angezogener Handbremse DVD schauen kannst, klemm das Kabel einfach auf Minus. Dann funktioniert das DVD schauen immer.
Aber das scheinste ja allein rausgefunden zu haben.
Also ich hatte da nie Probleme. Das hat meinen Tüv überhaupt nicht interessiert. Hat den Innenraum überhaupt nicht angeschaut.
90 Themen, 1954 Beiträge
12/20 21.07.2007, 00:53
Äh, aber eigentlich ging's doch nicht um DVD sondern um die Kabel im Mitteltunnel.
Und die sind für die Sitzheizung (haben wir gelernt, oder?).
Aber wo kommen die Dinger vorne raus?
Also, wo müsste man einen Schalter anschließen?
Oder ist das schon vorgerüstet?
Und wenn ich die Kabel nicht für die Sitzheizung sonder für einen anderen Verbraucher nehmen wollte (Steckdose, etc.), ginge das auch? Hätte ich da eine eigene Sicherung dann dafür?
So viele Fragen - gibt's auch Antworten?
Lösche Mitglied 629
13/20 21.07.2007, 10:30
schlures hat am 21.07.2007, 00:53:Aber wo kommen die Dinger vorne raus?
Die Schalter sind ja nicht vorne, sondern, neben den Sitzen / neben der Handbremse, bzw. bei denen die eine Mittelarmlehne haben, sind die dann etwas leicht unter dieser.
Warum es 4 Stecker sind, wäre vllt. so zu begründen: 2 Stecker für die Sitzheizung (links/rechts) und 2 Stecker für die jeweiligen Schalter.
So würde ich es mir erklären.
