mittelkonsole ausbauen
Leuchtkondom 14.02.2007, 17:54
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 5806 Zugriffe,
hi wollte nur mal fragen wie ich den unteren teil der mittelkonsole ab bekomme? hab schon über die suche gelesen das erst das obere raus gezogen werrden muss und dann hab ich oben die 2 schrauben. die hab ich hab, genauso die hinterm aschenbecher ... in der höhe des radios sind clipse dort ist das teil auch schon raus. aber es hängt genau an der stelle wo der getränkehalter sitzt.?!? bitte helft mir fix ;o)
Leuchtkondom schrieb:14.02.2007, 17:54hi wollte nur mal fragen wie ich den unteren teil der mittelkonsole ab bekomme? hab schon über die suche gelesen das erst das obere raus gezogen werrden muss und dann hab ich oben die 2 schrauben. die hab ich hab, genauso die hinterm aschenbecher ... in der höhe des radios sind clipse dort ist das teil auch schon raus. aber es hängt genau an der stelle wo der getränkehalter sitzt.?!? bitte helft mir fix ;o)
da unter denn getrenke halter sind zwei schrauben die gelösst werden müssen
dan krigst du die ab, ist aber nicht so leicht da dran zukommen must du ausprobieren wie du am besten da dran kommst
- carisma-k
- Hobby-Tuner (500+)
- 22.04.2006
- 11 Themen, 578 Beiträge
unter? wie soll man da rankommen, da sitzt doch der aschenbecher...muss ich da die die seitenverkleidung auch abbauen oder wie?
Leuchtkondom schrieb:14.02.2007, 18:52unter? wie soll man da rankommen, da sitzt doch der aschenbecher...muss ich da die die seitenverkleidung auch abbauen oder wie?
das ist fast unter der hand bremse vorne sind nur zwei schrauben von den seiten und den rest musst du dann nur nach unten zihen die seiten sind in den oberen bereich gesteckt
- carisma-k
- 22.04.2006
der getränkehalter hält das ding aber auch noch fest, da ist mittig etwas weiter hinten sone nase die man nach unten drücken muß, oder wars nach oben ?
Da sind im gehäuse vom getränkehalter zwei nasen die nach unten gedrückt werden müssen, damit man den getränkehalter rausziehen kann, die lassen sich etwas schwer nach unten drücken und man kommt auch schlecht dran, mit etwas gefuttel klappt das schon, nicht wundern wenn der getränkehalter sich nicht raus ziehen lässt, einfach etwas fester ziehen da sin nämlich im getränkehaltergehäuse von der fertigung her noch ein paar kanten an denen der getränkehalter manchmal hängen bleibt. gutes gelingen
Den Getränkehalter kann man doch aber auch im Nachhinein rausmachen, wenn man die Mittelkonsole schon ab hat
Die Schrauben sitzen hinterm Radiorahmen unten, in Aschenbecher und 2 Stk. oben.
Dann is nur noch geklippst, wenn ich mich nicht irre...
der einschub muss doch erst raus! sonst verkanten doch alles.
als ich meine mittelkonsole rausgenommen hatte musste ich nicht genau wie der getränkehalter fest ist. beim rausziehen der mittelkonsole haben sich dann halt die befestigungen des getränkehaltergehäuses in luft aufgelöst. ich wusst ja nicht wie ich den getränkehaltereinschub rausbekommen sollte, danach konnt ich dann alles in ruhe anschauen und jetzt weis ich bescheid
