Facelift Uhr Ausbauen Beleuchtung wechseln
Haiza 16.04.2007, 12:02
Hier kann man sich ĂŒber allgemeine Dinge rund um Mitsubishi unterhalten (kein Tuning, Styling oder Problem).
1/15 16.04.2007, 12:02
Habe mir schon den leitfaden heruntergeladen um mich da schlau zu machen nur ich habe ein facelift und irgendwie ne ganz andere konsole als da gezeigt wird
weiss evtl. jemand wie man die uhr rausbekommt ? und evtl. auch die lĂŒftungsregler (klima)
danke schonmal
Haiza
AnfÀnger
AnfÀnger
12.04.2007
8 Themen, 96 BeitrÀge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 15:47
2/15 16.04.2007, 12:09
Ich weiss jetzt nicht genau ob das bei Deinem Modell so ist wie bei meinem alten,
da ist die Frontblende der MK nur gesteckt (geclipsed) wenn die ab ist solltest an alles gut ran kommen.
Gruß Axel
8 Themen, 168 BeitrÀge
3/15 16.04.2007, 14:14
also es sieht zumindest so aus als ob man sie so abbekommt nur sitz sehr fest und ich will nich unbedingt was abbrechen
Haiza
AnfÀnger
AnfÀnger
12.04.2007
4/15 16.04.2007, 19:53
Du willst oben das Multifunktionsdisplay ausbauen? Da musst du aufpassen. An der Seite der Scheibe, ist die Abdeckung mit zwei Klammern gesteckt, die man einfach rausziehen kann. Aber vorher musst du noch ein paar Schrauben lösen. Das Ding ist zunĂ€chst mit zwei großen Schrauben von unten durch die Mittelkonsole angeschraubt. Also erst den Rahmen um Radio Heizung usw abziehen. Dann hast du genug Platz um mit dem Schraubenzieher reinzukommen. Dann gibts noch vier kleinere Schrauben, die waagrecht im Auto drinstehen, mit dem Kopf zur Windschutzscheibe. Keine Ahnung wie man da hin kommen soll, ich hab die einfach abgebrochen. HĂ€lt trotzdem noch.
Fallout
36 Themen, 1472 BeitrÀge
5x erhalten, 2x gegeben
5/15 16.04.2007, 20:39
das ist natĂŒrlich auch eine Lösung :ok: :pleace:
35 Themen, 1379 BeitrÀge
4x erhalten, 2x gegeben
6/15 16.04.2007, 21:24
War ein kleines Versehen. Ich hab die nicht gesehen, sondern dachte, da wĂ€ren auch nur Klammern drin. Aber die Dinger halten eigentlich sowieso nichts. Weiß gar nicht wozu die gut sein sollen.
Und so wie ich meine Mittelkonsole jetzt umgebaut habe, wÀren die eh weggekommen.
Fallout
7/15 17.04.2007, 19:51
also wie jetzt die schwarze blende um die regulierung usw. kann man abhebeln ???
Haiza
AnfÀnger
AnfÀnger
12.04.2007
8/15 17.04.2007, 19:55
Du meinst den Schalter fĂŒr Spiegel NSW, NSL usw? Einfach raushebeln, vorsichtig mit Schraubenzieher.
Fallout
9/15 17.04.2007, 20:01
Ja die Blende (bei mir Wurzelholzoptic) kannst du abziehen, mache dazu dein Fach ĂŒbern Aschenbecher auf, da kannst du sie dann mit den Daumen nach vorne rausziehen, und dann gehst du nach oben weiter... vorsicht bei der LĂŒftung, der LĂŒftungskanal ist an die Blende angeschraubt ... mit 4 Minischrauben, da ziehst du mit GefĂŒhl und ganz sachte die Blende raus nicht ruckartig sondern eben mit GefĂŒhl - der LĂŒftungskanal zur Blende ist in den HauptlĂŒftungskanal gesteckt, und diese verbindung musst du lösen (so wie eben beschrieben) - das siehst du nicht, und kannst es nicht anders Handhaben ... also einfach ganz behutsam ziehen! Sollte es nicht gehen, reiß es raus! Dabei werden die 4 Verankerungen der Schrauben brechen ... ist bei mir auch passiert, weil ich eben nicht wusste wie es aussieht! Hab es wieder geklebt und hĂ€lt auch!
Also die Schritte nochmal!
1. Fach ĂŒbern Aschenbecher aufmachen
2. Die Blende abhebeln (nur dort wo du ziehst, weil oben wird sie ja durch die LĂŒftung noch gehalten)
3. oben Vorsichtig weiter abziehen (oder mit Gewalt - wie du willst!)
Wie du dann alles weiter auseinander nimmst, siehst du dann! Und wenn alles fertig ist, sieht es so aus, wie ich es als Bild anhÀngt habe!
DateianhÀnge
hier fehlt alles ;-)
72 Themen, 4024 BeitrÀge
10/15 17.04.2007, 20:32
ja hm... ok werds dann ma versuchen hab da einiges vor an beleuchtung etc... :spin:
Haiza
AnfÀnger
AnfÀnger
12.04.2007
11/15 19.04.2007, 11:01
hm... wenn ich das fach ĂŒberm ascher aufmache was kann ich denn dann abdrĂŒcken ???
Haiza
AnfÀnger
AnfÀnger
12.04.2007
12/15 19.04.2007, 12:16
Fasse rein und greif dir einfach die Blende und zieh sie zu dir hin raus ... lÀsst sich blöd beschreiben, aber total einfach!!!
Also nur mit den beiden Daumenkuppen jeweils Linksunten und Rechtsunten ins Fach greifen und dann die Blende rausziehen!!!
13/15 19.04.2007, 13:08
ja und geht dann die schwarze blende ab oder die silberne ???
Haiza
AnfÀnger
AnfÀnger
12.04.2007
ZurĂŒck zu 🚘 Allgemein
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 GĂ€ste
