gelöschtes Mitglied 629 18.06.2007, 18:06
Moderator: Hi-Fi Guru
1/136 18.06.2007, 18:06
ich hatte mich endlich durchgerungen, mal was an meiner Audioanlage zu machen und habe mir ein paar Boxen Hifonics TX 693 angeschafft.
Hutablage ausgeschnitten, Boxen rein, angeschlossen und .......
....... die Dinger klingen echt mies :td:
Da ist kein Bass da, wenn ich aufdrehe (mein Autoradio liefert 4x 100W) dann übersteuert das ziemlich schnell, also, meine Originallautsprecher von Mitsu (da steht 15W drauf !) klingen besser.
Was habe ich falsch gemacht?
Um es gleich vorweg zu nehmen: + und - habe ich richtig angeschlossen.
Bin am Rande des Nervernzusammenbruchs :-( und kurz davor, die Dinger wieder rauszuschmeißen, dann muss ich mir aber 'ne neue Heckablage kaufen.
Oder was anderes reinbauen (vielleicht stelle ich mir ein Boxenset selbst zusammen).
Vielleicht kann mir aber auch jemand helfen. :denk:
Lösche Mitglied 629
Werbe/Affililink * 20.10.2025, 08:42
2/136 18.06.2007, 18:20
schlures hat am 18.06.2007, 18:06:Da ist kein Bass da, wenn ich aufdrehe (mein Autoradio liefert 4x 100W)
1. wenn überhaupt sind das 100watt max. was ich aber bezweifle.
denn ich glaube nich das du ein radio mit digitalen endstufen drin hast.
2. brauchen lautsprecher auch eine gewisse leistung die ihnen zur verfügung gestellt werden kann, es gibt normaler weise eine empfohlene mindestangabe vom hersteller.
poste mal deine restlichen komponenten dann seh ich mal ob ich dir was empfehlen kann.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
3/136 18.06.2007, 23:09
hi boxer,
also, das Autoradio ist ein AEG CSMP-850 BT CD -Tuner.
In der Angabe steht "Verstärker 4x 100W", das Teil hat auch einen separaten Subwoofer - Ausgang.
Ich habe das Teil bei Conrad gekauft, hier der Link zur Bedienungsanleitung:
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... -TUNER.pdf
UUPS, das war die falsche Site, die richtige ist
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _Tuner.pdf
Die Frequenzen kann ich im Bass- Mittel und Hochtonbereich anheben oder absenken bzw. verstärken oder verringern.
Wie gesagt, bei den normalen Mitsu-Boxen habe ich keine Probleme, Bass zu bekommen. Beim Autoradio kann ich die Loudness-Funktion in drei Stufen einstellen, bei den Mitsu-Boxen funzt das, bei den Hifonics wird das eher mit Verzerren quittiert.
Außer dem Autoradio habe ich keine restlichen Komponenten, also keine zusätzliche Endstufe oder so.
Ich hoffe, damit kannst du was anfangen.
Danke schon im Voraus.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 23.06.2007, 12:26 von Lösche Mitglied 629.
Lösche Mitglied 629
4/136 19.06.2007, 09:41
Ganz einfach, wenn die Boxen nicht genug saft bekommen hören die sich echt schei*e an.
Wenn du keine originalboxen verwendest dann immer über verstärker laufen lassen. erst recht hifonics boxen :ok:
30 Themen, 862 Beiträge
5/136 19.06.2007, 10:43
lolololol ich weiss was du hast xD Das war bei mir auch... Ich hab schöne Kenwood Boxen für die Hutablage und hatte die auch damals im alten Civic und Corolla drinne und da gingen die gut. Als ich die dann im Carisma eingebaut habe.... NICHTS... Wie tot... kein Bass, nur leere Schwingungen... "Das kann doch nicht sein", dachte ich mir... ja die Lösung ist ganz einfach.... Schließ mal eine Boxe ab ;) Dann wirst du merken das sich das wieder alles super anhört... und dann musst du nur die Kabel von der abgeschlossenen Boxe vertauschen, also quasi verpolen... Ich weiss nicht warum das so ist, aber war bei meinem Nachbar und bei mir auch :ok:
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
6/136 19.06.2007, 10:53
Das liegt daran, dass wenn Du ein Kabel falsch gepolt hast, Schwingen die Woofer gegenläufig. Das heist, der eine hebt den anderen auf.....
7/136 19.06.2007, 11:18
ich geh einfach mal davon aus das er es wirklich richtig angeschlossen hat was aber bedeutet das es ein problem mit der original verkabelung ist. Und das is doch schei*e. Aber ich wird das mal ausprobieren. Ich hab aber auch meine hecklautsprecher über die original leitungen angeschlossen und keine probleme damit.
Und von der loudness-funktion halte ich nix da der sound nur überpegelt wird.
:dj:
8/136 19.06.2007, 12:30
Also wir hatten damals bei einen kumpel von mir an seinen Carisma auch hifonics boxen zuerst über radio angeschlossen. Wir wollte die boxen schon zurück geben weil es sich so schei*e angehört hat. dann meinte man aber zu uns dass wir die dinger über nen verstärker anschließne sollen. So haben wir es auch gemacht und dann war der sound echt hammer :ok:
Genau das gleiche problem bei einen passat vom kumpel gehabt. Man brauchte nur bischen lauter machen schon war es zu viel für die boxen. haben wir über verstärker gemacht liefen die einwandfrei :ok:
also wenn es mit der polung nicht klappt dann schließ am verstärker an :roll:
9/136 19.06.2007, 12:58
ja gut wenn du die Boxen an ne Endstufe hängst, hast du ja nichts mit der originalen Verkabelung mehr zutun... und bei mir hab ich alle Kabel selber gezogen und dann noch extra nachkontrolliert das auch alles richtig am Radio und an den Boxen dranhängt, aber es ging gennoch nur bei einer Verpolung... Naja ich verstehs nicht...
10/136 19.06.2007, 13:11
ja sowas gibt es halt manchmal. unerklärliche dinge der technik und elektronik :hau: :haha:
11/136 19.06.2007, 14:28
OK Jungs,
ich werde das mit dem Vertauschen von den Kabeln mal probieren, denn ich will keine Verstärker mehr dazu kaufen (derzeit zumindestens nicht geplant).
Aber wenn das nicht klappt dann muss ich mir was anderes überlegen.
Dann werde ich aber doch wohl die gleichen Probleme bekommen, wenn ich mir die LS-Kombination selbst zusammensuche (mit Weiche und so), ich hab' nämlich schon überlegt, ob ich mir einzelne LS kaufe (Tief- Mittel- und Hochtöner) und die dann in die Hutablage reinbaue.
Bringt das mehr als fertige Boxen?
Oder krieg ich dann ein Problem mit den offenen Membranen (nach hinten in den Kofferraum)?
Ich bin halt ein Hifi-Laie, da hab' ich solche Fragen.
:denk:
Lösche Mitglied 629
12/136 19.06.2007, 15:11
Hä wozu willst du dir denn selbst boxen zusammenstellen und alles einzeln kaufen, wenn man schon alles zusammen und auf ein ander abgestimmt kaufen kann.....Also glaub mal deine Hifonics boxen sind gut. Habe selbst 13er Hifonics forne drinne und die sind der hammer. Der Schlechte klang kommt bestimmt nicht von den boxen selbst.
13/136 19.06.2007, 16:14
vom prinzip her bin ich sowieso ehr für ein componenten-system( aber nur wegen der variablen verbaumöglichkeiten ), also jeder bereich einen extra speaker. was ja bei einen co/tri-axialen system ja auch der fall ist nur das alles kompakt zusammen hängt und auch das beste abstrahlverhalten ergeben soll. und selbst zusammen stellen würd ichs auch nich sondern auf ein komplett system zurückgreifen.
und um den verstärker wirste wohl nich drumrum kommen, wie ich schon in meinem ersten post geschrieben habe wird die leistung des radios einfach nicht ausreichen.
:dj:
