Mr Mashamoto 11.08.2007, 14:42
1/6 11.08.2007, 14:42
Hi Leute,habe mir im März einen Carisma zugelegt.Nachdem die Werkstatt die Hydrostössel gewechselt hat,läuft er im Stand sehr unruhig.Ausserdem ruckt er unter 3000 Touren schon mal als ob er sich verschlucken würde.Seit neuem hört man ein klackern,das tritt nur auf wenn man Gas gibt,sonst nicht.Hat jemand eine Ahnung,was das sein könnte?Bin total ratlos.Und wen man vom 1. in den 2. Gang schaltet hat man das Gefühl,das sobald man die Kupplung tritt der 1.Gang rausspringt.Vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen
Vielen Dank
MR MASHAMOTO
Mr Mashamoto
8 Themen, 13 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.10.2025, 23:19
2/6 11.08.2007, 15:07
Puh... Also fangen wir mal langsam an.
Hydrostößel gewechselt, also sollte eigentlich das Klackern weg sein. :denk:
Standgas unruhig siehe hier bei Leerlauf neu anlernen.
Zum Ruckeln unter 3000...Ruckt er nur, wenn du Gas gibst? Wenn ja könnte das die Pumpe sein, oder die Zündkerzen. Ein Kumpel von mir hatte welche von Bosch drin, da hat er auch beim Gasgeben immer geruckelt, ist fast ausgegangen.
Klackern beim Gasgeben... Tja.. Was hast du denn für ein Öl?
Getriebe Problem mit dem "springenden" ersten Gang... Wüsste ich jetzt nichts
3/6 11.08.2007, 15:11
ich würd erst mal probieren denen die karre wieder hin stellen und sich ein bischen aufregen das sie schuld sind das er jetzt so probleme macht !
2 Themen, 78 Beiträge
4/6 11.08.2007, 18:33
Is auch ne Möglichkeit. Hab ich wiedermal das einfachste vergessen. ^^
5/6 12.08.2007, 14:20
Hallo,klar könnte ich das Auto zurückbringen.Allerdings ist das Autohaus 300km weit weg von mir.Und für die Reparatur der Stössel haben die drei Wochen gebraucht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Mr Mashamoto
6/6 12.08.2007, 14:21
Das is natürlich ein Armutszeugnis für die besagte Werkstatt. Aber du kannst, wenn das ne Mitsu Werkstatt war, bei jedem Händler was machen lassen. Wenn das soweit weg is, kann man die Ansprüche auf Reklamation auf ein anderes Autohaus übertragen. Ruf einfach mal wen in deiner Nähe an und frag mal nach, wie sich das verhält.
