Hallo
ich habe einen Carisma 1.8, da blinkt eine gelbe kontrolleuche hin und wieder
schaut aus wie ein motor. weis einer von euch für was die kontroleuchte ist ??????
habe leider kein handbuch.
Danke
MFG
>Edit by Admin:
Threadtitel überarbeitet
Kontrollleuchte leuchtet ab und zu
kevin27 27.02.2008, 20:52
- 4875 Zugriffe,
Beobachter: Goofy, Schmanta
die heißt Motorkontrollleucht. Du solltest zu einer Mitsuwerkstatt fahren , die lesen den Fehlercode aus und können dir sagen was da los ist.
könnte auch sein das die Sicherung dafür nur nen Wackler hat,
hat bei mir immer mal aufgeleuchtet wenn ich holper Strassen gefahren bin
--> neue Sicherung und das problem war weg
Rechtschreibfehler??
- Mr.Big
- KFZ-Lehrling
- 10.05.2007
- 20 Themen, 192 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
@kevin27
Auch hier sei dir noch einmal betreffend zum Thementitel gesagt, das wir hier Foren-Regeln haben.
Habe den Threadtitel geändert, da er nicht Ausagekräftig genug war.
Sollte es sich wirklich um die Motorkontrollleuchte sein, solltest du eine Werkstatt aufsuchen, da es viele Faktoren sein können.
Übrigends ist das garnicht lange her, da hatten wir hier schon einmal ein Thema zu dieser Kontrollleuchte:
>> Motor läuft,kontrolleuchte auch ab und zu
(siehe Bild-Anhang)Das Carisma Handbuch hat:Die Kontrollleuchte gehört zu einem Borddiagnosesystem, das Abgassystem, Motor und Automatikgetriebe überwacht.
Bei Problemen in einem dieser Systeme leuchtet bzw. blinkt diese Kontrolleuchte.
Goofy hat am 27.02.2008, 20:46:sicher das es die motorkontrollleuchte ist und nicht die für die scheibenwischanlage?
Welcher Carisma hat denn eine Kontrollleuchte für die Scheibenwischanlage
Ich denke mal mit Gelb, meint er Orange und da können es nur:
- Kraftstoff-Warnleuchte (Tanksäule)
- Kontrollleuchte für Nebelschlußleuchte (Lampe mit drei Striche durch eine Welle)
- Motorkontrollleuchte (Motorblock)
- Vorglühanzeige (beim Diesel)
carisma hat am 27.02.2008, 20:52:Goofy hat am 27.02.2008, 20:46:sicher das es die motorkontrollleuchte ist und nicht die für die scheibenwischanlage?
Meiner zumindest.
Er meint wenn das Wasser zu Ende geht. Dann leuchtet auch ein oranges Lämpchen auf.
Aber für so stupide halt ich keinen, dass man das mit der Motorkontrollleuchte verwechselt...
lol möglich ist das, hatte ich auch schon. Als das Wasser knapp wurde, ging die Lampe beim starken Beschleunigen und beim scharfen Lenken ab und zu an. Aber er schrieb ja, dass die Lampe wie ein Motor aussieht.
EDIT:
Kontrollleuchte, wird mit 3 "l" geschrieben
EDIT:
danke für eure antworten.
also ist es die motorkontrollleuchte.
sie geht nur an wenn ich um die kurve fahre, oder über einen holprige strasse.
kann sein das es die sicherung ist. ich werde das mal prüfen.
mach doch einfach mal etwas länger das Wischwasser an und wenn dann das Lämpchen wieder angeht und an bleibt, ist es die Lampe vom Wischwasser...
ansonsten würde ich mich mal mit Mitsubishi in Verbindung setzen... also mal in Deine Werkstatt fahren...
Die Lampe für das Wischwasser sieht aus wie ein K! Und so wie du es beschreibst ist das auch die!
er hat doch in seinem ersten Beitrag geschrieben, das die Leuchte wie ein Motor aussieht, warum ließt das keiner?
