Front vom 2000 Model????
Boris Mazebura 24.01.2006, 10:43
- 4 Beobachter
- 3467 Zugriffe,
Beobachter: mitsu jack, monschi86, xx_angel77_xx, reiko
Hallo Leute frage an euch wenn Ich mir jetzt die Scheinwerfer von dem 2000 Model holle muss Ich noch was ändern außer Kotflügel und der Motorhaube??????
Brauchst dann auch die neue Frontstoßstange! Soviel ich weiß!
Ja Okay aber am sonnsten nichts mehr? Ich meine irgendwas raus bauen oder raus schneiden oder irgend welche Halter??
Bin mir fast sicher, dass nicht!
Hab aber kein 2000er Modell, habs nur gehört!
Musst auf die 2000er hier aus dem Forum warten...
Ich denke carisma kann dir da weiterhelfen!
Ansonsten fragste Nicole (carismagirl) von den Dream Cars!
Sie hats hinbekommen!
.JPG)
Ja Okay Danke Dir
Das Frontmittelteil muss, soweit ich weiß mit gewechselt werden da die ganzen Halterungen der StSt und der Scheinwerfer ganz anders sind. Und die Kotflügel passen auch nicht - diese müssten geändert oder gegen neue getauscht werden.
(Scheinwerfer hätte ich noch welche übrig)
Mann
Wenn man diese bescheuerten Dinger einfach so dran kriegen würde, hätt ich se dir sofort abgekauft!
Aber son Stress mach ich mir nicht mit der ganzen Front!
Außerdem find ich, dass die alte CarismaFront viel besser aussieht!
hi. also ich steck auch grad im ummbau auf die 2000er front. so schlimm ist es gar nicht, du brauchst die scheinwerfer, motorhaube, neue schürze und den dazugehörigen stoßstangenträger! die kotflügel musst du nicht wechseln!!!!! ich habs jetz endlich hinbekomm! du musst nur im innen koti was ausschneiden damit der blinker rein passt!!!für die scheinwerfer brauchst du dann nur neue löcher in den schlossträger bohren und fertig! kann dir ja mal paar fotos schicken. dauert a noch da er grad beim lacken ist!
@mitsu jack
Haste Bilder vom Umbau?
Verdammt, irgendwo hier wurde doch vorkurzem schon einmal sone ähnliche Frage gestellt.
Da wollte ich doch noch Fotos von den Scheinwerfern machen, damit man sieht, wie si eingebaut sind und so.
Problem ist nur, das ich bei der kälte nicht am Auto was ausbauen mag und so und ne Garage hab ich hier leider nicht.
@Mitsu Jack, wäre echt Cool, wenn du Fotos von dem Umbau machst.
Würde gerne eine Art Umbau-Galerie machen.
jo, das selbe habt ihr mit mir schon diskutiert! a wie gesagt, ich habs jetz hin bekomm!
also wegen den bildern, er ist grad beim lackierer. a wenn ich ihn wieder habe werd ich detail fotos machen und sie euch schicken! muss ihn ja eh wieder zam bauen! is kommplett zerlegt das gute stück!
solbad der karren wieder da ist sag ich euch bescheid!!!!
Hy jungs, ich hab auch vor die Gia Cuzzo Stst dran zu basteln mit den neuen Scheinwerfern.Bloß ich will nicht die Motorhaube mit der Nase.So meine Frage brauch ich nun neue Kotflügel oder reicht es wenn ich da nur was raus schneiden lasse???Was muss ich sonst noch machen.Das Grill von der Stst müsste auch umgebaut werden.Weiß jemand ob ich die Motorhaube anpassen muss oder passt dass so?
Bitte helft mir wenns geht mit Bildern
Hi monschi,
Bis jetzt hab ich nur komplette Umbauten gesehen, sprich jeder der die Front seines alten Cari mit der neuen Front umgebaut hatte, hat auch immer die Motorhaube des neuen mit angebaut.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie groß der Unterschied von der Breite her, bzw. von den Maßen ist.
Aber mit etwas Arbeit müsste das alles machbar sein.
Weil, wenn du die GiaCuzzo Front an deinem alten Modell montieren willst, dann musst du auch die Klarglas Scheinwerfer nehmen, da die aber an dem Blinker eine etwas andere Rundung haben, als die vom alten Modell, musst du auch die Kotflügel umbauen.
Jetzt hast du 2 Möglichenkeiten.
Entweder, du baust du die Motorhaube des neuen Modell mit ran und entfernst due Nase vorne und baust den Grill um.
Oder du nimmst die Motorhaube des alten Modells (wenn sie von der Breite und so passt) und baust dann nur den Grill um.
