da hat doch wirklich einer meine idee gefaked...aber ich find des sieht echt net übel aus
carisma coupe
freeeak 16.08.2008, 21:42
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4598 Zugriffe,
Das ist extrem geil! Wirklich, sehr schick.
Müsste jemand mal verwirklichen =)
sieht aber in echt ganz anders aus, weil der bei dem Fake die Vordertüren verlängert hat, un die hinteren verkürzt.
Achtung:
Richtig. Es gibt schon einen, der die Türen hinten zu gemacht hat. Das sieht aber nich ganz so gut aus wie auf dem Fake, aber trotzdem noch schick....
mir gefälls
wie es gibt einen der die türen schon zu hat???WER is des? ich hab meine nämlich jetzt auch zu und bin unsicher mim tüv...
die türen auf dem fake müssten gleich lang sein wie beim original(wollts erst auch nicht glauben aber messt nach...) der hat nur aus den beiden hinteren scheiben eine einzige gemacht;-)
Die vordere Tür ist auf dem Bild (Fake) definitiv nach hinten verlängert.
Vergleich mal die Oberkante der Fenster:
Carisma von Leikakätzchen
Carisma von ManuR
original ist das hintere Fenster nicht so klein wie auf bei dem Fake und wenn ich auf dem Fake die hintere Tür vorstelle, wäre sie verdammt klein - da würde man ja garnicht reinkommen.
Carisma von ManuR
ich weiß was du meinst.kommt mir auch so vor aber nimm mal n lineal und miss die unterkanten der tür ab.bzw miss mal die felge bzw den kotflügelausschnitt das du n vergleichsmaß hast und dann die türen.des könnt schon passen.aber die scheibe kommt auf dem fake echt kleiner rüber. wenn man des bild extrem vergrößert sieht man auch das des ganz billig mit paint gemacht worden is,man sieht halt wo die tür ursprünglich war und auch den rahmen am hinteren fenster kann man erkennen.ich denk net das sich der macher die arbeit gemacht hat die tür zu verlängern und des ganze im innenraum fortzuführen.
hab des ganze mit meim auto auch mal versucht zu faken um zu sehn wies aussieht...find nur des bild nimmer aber sieht ganz ähnlich aus von den abmaßen
Wie willst dasm essen auf dem Bild mit unterschiedlichen Winkeln?
Nimm einfach mal die Felge samt Reifen und die Unterkannte. Bei dem Fake steht die Felge über bei den anderen nicht. Die ist auf jeden etwas verlängert beim Fake.
freeeak hat am 18.08.2008, 14:10:ich denk net das sich der macher die arbeit gemacht hat die tür zu verlängern und des ganze im innenraum fortzuführen.
Wieso, das ist doch kein großer Aufwand, der Teil Mittelrahmen zwischen beiden Fenster mit etwas vorderer Scheibe markieren/auschneiden und versetzt einfügen, bzw. gleich nach hinten verschieben.
Und ich bin immernoch der Meinung das die vordere Tür verlängert wurde.
Schau mal die Länge der Fensterunterkanten an -> gelbe Markierung -> original sind beide fast gleich lang, beim Fake ist die hintere eindeutig kürzer.
Und die obere Kante der hinteren Tür -> rote Markierung -> beim Fake viel zu kurz.
Ich hab auch mal die die Kante und den Rahmen des kleinen Fenster hinzugefügt.
hast schon recht...die hintere tür sieht schon um einiges kürzer aus...hab ich mich vielleicht bisschen vermessen
aber die originale hintere tür is auch kürzer wie die vordere...
aber wenn du sagst des is einfach zu faken dann glaub ich dir des...hab davon nämlich absolut kein plan
