Tobi 21.03.2011, 20:53
14/14 23.03.2011, 23:45
Karosserie = Masse
geht die Tür auf ---> geht der Schalter an ---> verbindet die Zwei Kabel Innenraumlicht/Warnton vom Licht mit Masse
guck ob das Gewinde im Schalter das Gewinde in der Karosserie und das Gewinde an der Schraube sauber ist das ist nämlich die Masseverbindung
wenn das nix hilft Schalter öffnen
die Wiederhacken habe ich einfach mit nem Schlitz-Schraubendreher ca bis zur Hälfte runter gekratzt. So kann man ihn dann recht einfach ohne Wekrzeug aufmachen und zu geht er auch wieder.
Da drinne die Kontakte säubern bei mir war alles Korrodiert. Und die Kontakte bischen auseinander biegen damit die fester gegeneinander drücken. Einfach angucken wie es funktinoiert und logisch überlegen. Sind 3 Kontakte die im Schalter geschaltet werden.
PS: Beim öffnen Feder nicht verlieren.
Dannach gingen bei mir beide vorderen Schalter wieder.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Werbe/Affililink * 23.10.2025, 07:39
