JacBrain 3000 19.03.2007, 16:21
14/27 28.06.2007, 20:07
CarismaGT schrieb:28.06.2007, 19:37...geht das von Grund aus nur von der Fahrerseite aus??
Greets CarismaGT
Also bei mir ist Fahrerseite und Beifahrerseite wenig drücken nur bis zum loslassen runter und den knopf ganz runter drücken und loslassen automatisch komplett runter fahren - genauso auch hoch.
Man merkt es auch wenn man den Knopf drück, dass es so zwei Stufen sind.
Werbe/Affililink * 09.04.2026, 17:06
15/27 28.06.2007, 20:09
mhh also bei mir läßt sich das halt nur von der Fahrerseite aus mit einem drücken runterfahren und wieder hoch!!
www.carismagt.de.tl
30 Themen, 442 Beiträge
16/27 28.06.2007, 20:20
hm, ne bei mir geht das von jedem Fenster aus :denk:
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
17/27 29.06.2007, 18:48
CarismaGT schrieb:28.06.2007, 20:09mhh also bei mir läßt sich das halt nur von der Fahrerseite aus mit einem drücken runterfahren und wieder hoch!!
es kan sein das deine baterie abgeklemt gewesen ist?
weill wen es der fahl sein solte müstest du die nur neu anlernen dafür haben wie hier auch eine eigene tehma glaube ich
11 Themen, 578 Beiträge
18/27 29.06.2007, 19:00
jetzt hab ich aber was richtig kurioses für euch:
ich fahr so durch die gegend meine freundin auf'm beifahrersitz, auf einmal meint sie das das fenster nich mehr richtig hoch geht.
und tatsächlich ist das fenster wenn man es mit der automatik nach oben hat fahren lassen bis hoch gefahren und dann wieder ein stück runter so das das fenster nur zu 3/4 zu war.
dann hab ich das fenster manuel vorsichtig hoch gefahren und dann gings wieder hatte das ganze spiel seid dem schon ca 3mal.
dat is'n ding, wa?
:dj:
Insgesamt 2x geändert, zuletzt am 29.06.2007, 20:18 von Boxer.
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
19/27 29.06.2007, 19:08
Dat is wirklich ein Ding..... :haha:
20/27 29.06.2007, 19:15
Boxer schrieb:29.06.2007, 19:00jetzt hab ich aber was richtig kurioses für euch:
tat is'n ding, wa?
ja das habe ich auch ab und zu mall
21/27 21.04.2008, 22:30
ich habe eine neue Batterie eingebaut und musste auch die Fensterheber neu anlernen. Komischerweise klappt es bei jedem Fenster, außer auf der Fahrerseite :denk: ich habe es auch schon mehrere male wiederholt. Es klappt einfach nicht. Kann mir da jemand weiter helfen :? :pleace:
1 Themen, 11 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
22/27 25.04.2008, 14:35
Hat denn keiner ne Idee wie ich auch den Fensterheber auf der Fahrerseite angelernt bekomme ? Vielleicht der Schalter defekt ? :mod: Alle anderen Fensterheber funktionieren ja nach dem anlernen :denk:
23/27 25.04.2008, 15:49
Bei mir is das auch so wenn die batterie abgeklemmt wurde!
Erst letzte woche! bloss ich brauch da nix neu anlernen nach 3 - 4 tagen geht das wieder von ganz alleine!
24/27 05.06.2010, 12:43
Hallo Liebe Carisma Kollegen! :wink2:
Bin noch fast ganz neu hier im Forum, lese aber schon ein paar Wochen mit.
Kram den Beitrag hier mal wieder aus, weil ich ähnliche Probleme mit meiner rechten Fensterautomatik habe. Das Auto selbst habe ich übrigens erst vor 2 Wochen gebraucht erworben.
Seit ungefähr einer Woche funktioniert vorne rechts die Automatik vom Fensterheber nicht mehr. Das komische daran, nach unten lässt es sich ohne Automatik öffnen, möchte ich aber wieder zu machen, geht gar nichts mehr oder nur ganz selten. Dabei ist es egal, ob von der Fahrerseite aus bedient oder direkt vom Bedienhebel an der rechten Türe oder gar im Wechsel. Als es zu spinnen angefangen hat, ging es noch so manches Mal, wenn man es dann zuerst mal ganz aufgemacht hat und mehrmals den Hebel nach oben gedrückt hat. Jetzt hilft nur noch das Auto für kurze Zeit abstellen und neu zu starten, bzw. Zündung einschalten, erst dann fährt es mit der Automatik wieder hoch. :spin:
Habe es auch schon mal mit dem kleinen Anlern- Trick versucht, also Zündung ein, alle Fenster der Reihe nach ganz auf und wieder zu fahren und dabei die Hebel gedrückt halten, hat aber nichts daran geändert. :-(
Habt ihr eine Idee, was es sein kann, bzw. wie ich das wieder beheben kann, oder hilft da nur das Mitsubishi Diagnosegerät, um es zu beheben?
Gruß und schönes WE,
snoopy-1
snoopy-1
2 Beiträge
25/27 05.06.2010, 17:48
normal müsste dein auto es lernen indem du den jeweiligen schalter ganz runter und dann wieder hoch fahren lässt beim hochfahren darft du aber nicht den schalter loslassen bis es zu ist dann drückst du nochmal 3sek zu und er hat den oberen markierungspunkt und das gleiche nach unten
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
26/27 05.06.2010, 18:29
@maestro2589
Erst mal Danke für deine Rückmeldung, aber irgendwie hast du das nicht richtig gelesen, was ich geschrieben habe. Zum einen habe ich das mit dem runter und rauf fahren der Fenster schon versucht und dabei eben auch den Hebel durchgehend hoch bzw. runter gehalten.
Zum anderen kann ich das auf der rechten Seite eben gar nicht so ausführen, weil es da ja überhaupt nicht mehr hoch fährt bis ich das Auto abstelle und nach kurzer Zeit entweder wieder starte oder zumindest auf Zündung schalte. Erst dann fährt es hoch und hier dann komischerweise nur mit der Automatik. Da brauch ich auch nicht erst den Hebel betätigen, sondern da fährt es von alleine wieder hoch.
Also nochmal zum Verständnis: So lange das Auto läuft oder die Zündung ein ist, lässt es sich ohne Automatik zwar öffnen, aber eben nicht mehr schließen. Erst wenn das Auto für einige Sekunden ganz abgestellt ist und dann erneut auf Zündung gestellt wird oder gestartet wird, erst dann fährt es von allen hoch. Vorher geht da gar nichts.
Gruß,
snoopy-1
snoopy-1
2 Beiträge
