Der Fehler ist auslesbar UND Löschbar.
Wurde bei mir auch gemacht
SRS leuchte leuchtet
Drognat 12.12.2008, 13:44
- 4576 Zugriffe,
Auslesbar ist er, is ja klar, sonst würde man hier ja ne drüber reden....
Löschbar? Na dann erklär mal wie das gehen soll? Ich habe bevor ich meine Airbags ausgeschaltet habe mich mir Wölfchen unterhalten, er hat mir alles erzählt was er weiß, dann habe ich mich an meine beiden Mitsubishiwerkstätten gewendet und meine "Hauptwerkstatt" hat sich direkt bei Mitsubishi noch einmal erkundigt und die haben eindeutig gesagt das dieser Fehler nicht löschbar ist!!!!
@ Carisma
Klar könnte das der Tüvmann sehen, aber frag doch mal Lindi, lt. seiner Aussage ist bei ihm ja auch die Lampe raus und TÜV kriegt er sicher immer wieder.
@ Carisma
Le-Carisma hat am 13.12.2008, 16:11:@ Carisma
Richtig, aber bei ihm ist sie raus weil sie sonst ebenfalls dauerleuchten würde, da ja sein Fahrerairbag demontiert ist und ich meine hier irgendwo mal gelesen zu haben, das sein Airbag offiziell ausgebaut/deaktiviert wurde.
Le-Carisma hat am 13.12.2008, 16:11:...
Löschbar? ...
Ich kenn das auch so, dass es nicht zu löschen geht. Aber es geht irgendwie zurückzusetzten - oder so. Weil was ist wenn mal ein Airbag nen Fehler hat und getauscht wird.
Der Fehler bleibt dann zwar im Fehlerspeicher, wird aber nicht aber angezeigt -bis er erneut "generiert" werden sollte.
des problem hatte ich auch mal...also lampe raus und gut.bin dann trotzdem mal zum auslesen gefahren und die haben erkannt das die sitzairbags nicht initialisiert sind und die lampe draussen ist...lampe eingebaut und dann hat der irgendwas gedrückt und gemacht-ich denk mal des steuergerät resetet und gut wars...ging alles wieder.
hab jetzt wieder meine sitze raus und die batterie schon ewig abgeklemmt-neulich wieder versucht und die lampe geht trotzdem an...
Le-Carisma hat am 13.12.2008, 16:11:Auslesbar ist er, is ja klar, sonst würde man hier ja ne drüber reden....
@ Carisma
Woher soll ich wissen, wie mans löscht? Ich hatte auch einen Sitz ausgebaut und den Stecker gezogen, trotz dass die Batterie abgeklemmt war, hat die srs leuchte geleuchtet. Dann bin ich zum Händler und der hat mit gesagt er hat das Teil resettet und fertig!
freeeak hat am 14.12.2008, 16:19:...hab jetzt wieder meine sitze raus und die batterie schon ewig abgeklemmt-neulich wieder versucht und die lampe geht trotzdem an...
Das ist ja auch richtig so, weil sobald das System Strom bekommt checkt dieses alles durch und bemerkt dass keine Airbags da sind. GENAU DAFÜR gibt es ja diese Widerstände, damit dieser "Fehler" eben NICHT angezeigt wird wenn man die Seriensitze gegen Sportsitze tauscht.
nee falsch...ich hatte die sitze draussen mit abgeklemmter batterie-und das mir des mit der leuchte nicht wieder passiert hab ich die stecker wieder eingesteckt bevor ich die batterie wieder angeschlossen hatte...trotzdem hat die leuchte wieder angefangen.
Ich kenns nur so wie Wölfchen beschrieben hat und mit einem widerstand im Moment hat die SRS-Leuchte nicht geleuchtet, nun ist die batterie wieder ab und ich hoffe meine Konsolen kommen diese woche das ich das fertig machen kann, da die zeit langsam drängt, glaub ich muss das Lacken schon auf Februar schieben so wie es jetzt aussieht, na mal sehen, hoffen wir is beste...
Die Diagnoseeinheit prüft alle 5 Sekunden den zustand der Airbag-Module.
Fällt nun an dem SRS-ECU Kondensator die Spannung unter den Sollwert, wird Fehlercode 31 gespeichert und Lampe geht an und BLEIBT an.
Soweit hab ich das rausgefunden, was das SRS angeht..........
aber leider finde ich nichts über den Seiten-Airbag im Sitz, um dens ja geht.
Aber ich bin mir sicher, da ist es nicht anders.
Wird was abgeklemmt, kommt automatisch die Lampe und der Fehlercode.
Wird also der Stecker abgezogen, wird der Elko entladen und der Fehler wird an das ECU geleitet.
Fehlercode löschen lassen, dann muss das passen.
Ansonsten sagen die immer was von Kabelbaum defekte oder Zündpille..........auf jeden Fall nichts für den normalen Schrauber, sondern AUSSCHLIEßLICH Werkstatt.
NiceIce hat am 15.12.2008, 23:31:...
F...
Aber doch nicht wenn das Auto "aus" ist und erst recht nicht wenn die Batterie abgeklemmt ist.
Weil ich jetzt mal davon ausgehe dass während des prüfen der Airbags die Kondensatoren erst geladen werden.
Ich interpretiere das so:
Wird der Stecker gezogen, entlädt sich der Elko.
Strom kommt aber erst zum elko, wenn die Zündung angemacht wird...........folglich ist die Spannung geändert, Fehlercode und da ist die Anzeige.
Da die Airbags nur mit eingeschaltener Zündung geprüft und Einsatzbereit sind, bzw. wenn der Motor läuft............
Oder lieg ich beim Carisma (Mitsubishi) da SO falsch?
Citte, Renault und Ford haben das so..........wird ja beim Mitsu nicht anders sein.
Fehlercode löschen lassen und die Sache ist geritzt........wenn keine anderen Ursachen für ein aufleuchten der Kontrolleuchte da sind, wie Kabelbruch, defelkte ECU usw.
So kann das aber ne ganz sein, denn wenn die Batterie ab ist und der kondensator sich entläd (bzw. ganz entladen ist) und man dann die Stecker abzieht und gegen die Widerstände tauscht wird keine Fehlermeldung gesendet. Die Überprüfung erfolgt ja logischerweise erst unter Spannung und da gaukelt der widerstand ja nur vor das die Airbags noch da sind... denn der Kondensator würde sich so oder so entladen wenn die Batterie abgeklemmt ist, woher soll er sonst die Spannung speichern wenn sie ab ist? Das müsste ja heißen das im Winter vergangenes Jahr mein Cari auch den Fehler gehabt haben müsste, da meine Batterie komplett leer war und als ich ihn gestartet hatte war keine Leuchte zu sehen....
