kresch 15.02.2011, 12:48
27/31 10.03.2011, 11:18
bin mir nich sicher, aber is das der markierte stecker auf dem bild?
oder is das der temperatursensor vom kühlwasser? :denk:
Werbe/Affililink * 28.03.2026, 07:44
28/31 10.03.2011, 11:27
Ich war auch der meinung das das der Temperatur sensor ist. Bin mir da auch nicht sicher.
kresch
1 Themen, 15 Beiträge
29/31 10.03.2011, 11:51
Ich hab nicht gemeint dass der stecker genau am pfeil ist, nur das der verteiller dort steckt, und der Stecker da irgendwo drauf ist.
edit: ach.. dass ist ja gar nicht mein Bild
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 10.03.2011, 14:44 von proditaki.
proditaki
3 Themen, 44 Beiträge
30/31 10.03.2011, 12:18
Da sitzen mehrere stecker Habe schon einige davon abgezogen und auch die kontakte gereinigt aber nichts hat geholfen.
Man müsste nur genau wissen welcher stecker das ist.
kresch
31/31 10.03.2011, 18:30
Auf dem Bild das ist der Temperaturgeber ,nicht der Sensor .
Das sind 2 verschiedene Teile.
Da du keinen Verteiler hast geh ich mal davon aus ,das der Motor ein DOHC ist ,beim DOHC ist laut meinen Infos der Zündausfallsensor für das Drehzahlsignal zuständig.
Nur ,wo sitzt der jetzt wieder ?
Das einfachste ist ,nach Mitsu zu fahren und am Motordrehzahldiagnose -Stecker den Drehzalmesser anzuschliessen ,der sitzt irgendwo an der Spritzwand mit ein paar anderen Steckern.
Musst ja nicht reparieren lassen.
Da aber keine Fehlermeldung ansteht ,sollte der Zündausfallsensor nicht defekt sein ,schätze mal dann hättest du mehr Probleme ,ausser keiner Drehzahlanzeige.
