Klackern und knacken... woran kann es liegen?
cccp-carisma 03.02.2006, 16:43
- 3 Beobachter
- 9936 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, xx_angel77_xx, Schmanta
Hab mal wieder ein kleines problem. Und zwar jedes mal wenn ich einparke und den lenker drehe oder gerade langsam losfahre höre ich so ein knacken im vorderen bereich. was kann es sein?
Hab das selbe ... allerdings nur bei vollem Lenkeinschlag und hauptsächlich wenn ich nach links lenke. Nach rechts hört es sich nicht ganz so schlimm an, bzw ist manchmal gar nicht zu hören.
Habt ihr Tieferlegungsfedern drin?
Bei manchen knacken die Federn im Teller! Da gibts von Mitsubishi solche Gummimatten für die Federteller. Hab ich auch gebraucht....
2. Möglichkeit wäre, das die Koppelstangen knacken! Hatte ich auch schon, nur beim Lenken. Eine Stange war die Manschette gerissen.
Ansonsten kann es unter Umständen noch das Domlager sein....
Es müsste halt mal einer von außen hören, wo es her kommt....
ok dann warte ich mal ab bis es öffters bzw. ständig zu hören ist. Weil es kommt zurzeit nur ab und zu. denke aber dass es nichts schlimmes ist und ich erstmal so fahren kann.
hm der Cari hat vorne keine Einzelradaufhängung oder? Also ich muss die Karre komplett hochbocken damit die Achse entlastet und ich die Koppelstangen prüfen kann, oder?
Der Cari hat 4x Einzelradaufhängung! Nur wirst Du Dir schwer tun, mit deinen Patschehändchen an irgendwas zu wackeln....
ja, du musst den cari vorne komplett hoch bocken, sonst haste die ganze spannung vom stabi auf den koppelstangen. Der Cari hat schon vorne Einzelradaufhängung, nur der Stabi verbindet beide Aufhängungen miteinander damit sich das auto in der kurve ne so stark neigt
achso ist das, okay und dann kann ich die auch bewegen... Super vielen Dank
kann es sein das es für den Carisma(Bj.96), Domlager nur noch Original bei Mitsubishi gibt??? Weil bei allen Zubehörlieferanten die wir haben gibt es keine Domlager mehr für den cari
schon möglich dass Domlager für deinen Cari nur noch beim Mitsu-Händler vorzufinden sind.
hm ich meine ebay gestern noch welche gesehen zu haben, die auch für dich sind...
soo heute war ich mit meinem auto auf der grube....... und nen arbeitskollege von mir hat sich das mal genau angeschaut.
ich war ja der meinung das es die domlager sind.... aber es hat sich herausgestellt..... das es das Traggelenkt von der Fahrerseite ist..... schon ziemlich durchgeschlagen.... bin ich froh das ich noch keine Domlager gekauft habe
Naja jetzt meine frage, was kosten die Traggelenke???? Und ists schwer die zu tauschen???
Ich bin der meinung das es hier noch letztens in irgend nem Thema stand, aber find ich nicht mehr
also mit den Dingern musst du aufpassen. Die bekommst du zwar mit einem Hammer raus. Aber es kann passieren, das dein Querlenker dabei drauf geht. Und für meine von MEYLE (2 Stück, links u. rechts) hab ich mit Versad 60€ bezahlt.
