@ cobbra
Das Ding hat sich ziemlich gesetzt. Gewesen ist da nix....
ZU TIEF
Scuzzlebutt 27.10.2006, 15:21
- 5 Beobachter
- 14462 Zugriffe,
Beobachter: cobbra, Silver Angel, reiko, Schmanta, Goofy
Ich kram das Thema mal wegen einer Thematik hervor, die mich schon etwas länger beschäftigt.
Um auf den Hof des Grundstücks von unseren Mietshaus zu kommen, müsste ich durch eine Einfahrt fahren. Logischerweise ist an der Straße ein abgesenkter Bordstein. Von "abgesenkt" kann hier aber wirklich nicht die Rede sein, denn der "abgesenkte" Bordstein ragt locker 5 cm (an der niedrigsten Stelle) und geschätzte 8cm (an der höchsten Stelle) in die Höhe. Besonders ärgerlich ist, dass das nur bei uns so ist, alle anderen Einfahrten in unserer Straße schließen total eben mit der Straße ab.
Nun stell ich mir natürlich die Frage, ob ich da mit nen tiefergelegten Cari mit DTM Ansatz überhaupt hochkomme, bzw. würde ich gern wissen, wieviel Bodenfreiheit man in cm mit verschiedenen Tieferlegungen zwischen DTM Ansatz und Asphalt hat.
Würde mein Auto nur ungern vorne an der Straße stehen lassen wollen, zumal die Straße sehr belebt ist und man dort Tagsüber nur mit Parkscheibe parken darf und man außerdem nie weiß, was für Spacken da Nachts langgehen und einen die Spiegel abtreten...
Wäre euch dankbar
Wäre euch dankbar
Schonmal nen Zollstock genommen und nachgemessen, wieviel Luft zwischen deiner Front und dem Boden ist?
Und wenn die einfahrt keine groß Steigerung hat, hättest du somit dein Problem schon fast selbst gelöst/beantwortet
Also, bei 60/40 tieferlegung hast Du vorne noch ca. 6 cm....
Bei einer 30er Tieferlegung Hast Du logischerweise ca. 9 cm...
Wenn Du ein bisschen Schräg druffährst sollte es selbst mit ner 60/40er Tieferlegung gehen....
Sollte man aber vorher mal probieren....
EDIT: Kannst Du mal deine Einfahrt Fotografieren? Dann kann ich Dir sagen, ob ich da reinfahren würde oder nich.....
Hab ne 60/40 tieferlegung, und komm auch auf unsere Einfahrt, benötige aber ein spitzen Winkel (unter 90°) um bei uns hochzukommen, es muss unbedingt das Rad als erstes auf die Einfahrt. Am meißten Probleme bereitet mit die Abschleppöse ... wenn ich irgendwo hängenbleibe, dann mit der ... aber ich hab ja die org. Front, somit hab ich doch mehr Platz also andere.
Also wenn es eng wird, versuche so auf die Einfahrt draufzufahren, das zuerst der Reifen hochkommt (also bevor die Schürze kommt) ... das schaffst du eigentlich nur in nem spitzen Winkel - schließlich ist ja die Schürze vorm Reifen *g
Als nächstes kommt bei mir das Prob, das bei unsere Einfahrt von der Breite her grad mal ein Auto durchpasst, hab bei dieser "Schräglae" dann noch ca 2cm Platz aufjeder Seite links muss ich die Front an der Wand vorbei zirkeln, und dann muss ich rechts aufpassen, das ich das Heck nicht am rechten Torfosten langschleife ... aber wie gesagt hab so 2 - max5 cm Platz auf beiden Seiten.
ich würde mir da keine gedanken machen,wenn du so nicht hoch kommst mit ner 60/40tieferlegung dann nimmst du eben paar steine oder 2-3bretter die du dann immer davor legst.
so mach ich das auch immer wenn ich mein auto in die tiefgarage stellen muss
Bei den Bildern, solltest du es einfach mal probieren, ich denke, da kommst locker rüber!!! Zumindest sobald du leicht schräg ansetzt! Sehe da keine Probleme!
Schmanta hat am 13.09.2007, 21:13:Bei den Bildern, solltest du es einfach mal probieren, ich denke, da kommst locker rüber!!! Zumindest sobald du leicht schräg ansetzt! Sehe da keine Probleme!
Seh ich genau so.
Na so schlimm siehts doch garnicht aus
und der Gehweg ist auch ziemlich flach, sprich keine starke steigung bei der Auffahrt, von der Daumen hoch
und freie Fahrt für freie Bürger oder so.
auf den bildern sieht die einfahrt harmloser aus..
ich hab in der einfahrt mit meinem standart carisma 1 mal aufgesetzt rückwärtsrausfahren ist auf jedenfall eine sehr doofe idee..
schräg reinfahren ist auch nicht einfach bei der einfahrt da da gerade mal so ein auto durchpasst wegen den doofen steinen links und rechts.. der sich das ausgedacht hat muss bescheuert sein..
und zu dem thema mit der parkscheibe hab ich da auch schon meine erfahrung gesammelt..
@gerd:
ich stell einfach mal mein carisma in die einfahrt.. dann kannst du messen und foto machen
tolle idee was ?
@gerd:
tolle idee was ?
Ja, wär ne Maßnahme
Also wie das aussieht müsstes du da eigentlich rüber kommen.
Wo Cari-Mania bei uns war musste der auch mit seinen wagen über so ein tollen hohen hügel fahren bei uns in der strasse und das drauf fahren war nicht so ein problem nur wieder runter fahren
aber er hats geschaft
das ist echt ein schei** ding .
