HOTGOD 30.04.2011, 14:22
1/22 30.04.2011, 14:22
Aloha,
wie im Betreff geschrieben funktioniert meine Sitzheizung noch nicht.
Ich habe die Sitze mit Leder und Sitzheizung von DonMega gekauft.
Die Sitze sind ordentlich eingebaut und angeschlossen. Ich habe auch von Mitsubishi 2x die Originalschalter zum Bedienen der Sitzheizung. Es tut sich jedoch nichts. Laut Mitsubishi fehlt wohl noch ein Relais. Die Sicherung für die Sitzheizung ist im Sicherungskasten drinnen und auch in Ordnung.
Wer von euch kann mir sagen welches Relais mir fehlt und noch viel wichtiger, wo es hingesteckt werden muss??? Bei meinen Sitzen vorher war noch keine Sitzheizung vorhanden oder angeschlossen.
Vielen Dank für eure Hilfe =)
7 Themen, 328 Beiträge
15x erhalten, 4x gegeben
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 08:14
2/22 30.04.2011, 15:12
ich hatte mir auch sitze mit sitzheizung nachgerüstet und brauchte da kein relais zwischenstecken....sitze getauscht, stecker eingesteckt, schalter verbunden und fertig...
leuchten denn deine schalter?
3 Themen, 56 Beiträge
3/22 30.04.2011, 15:40
Da gibt's kein Relais für ,die Spannungsversorgung kommt vom Zündschloss über Sicherung direkt zur Klemme 4 des Schalters.
Zusätzlich kommt noch Spannung vom Beleuchtungsschalter an KL 2
4/22 30.04.2011, 16:07
Die Schalter leuchten beim Einschalten des Motors, so wie die Fensterheber.
Wenn ich Stufe1 wähle leutet es grün wenn ich Heizstufe 2 drücke leuchtet es rot. Das funktioniert soweit. Aber es wird nicht warm...
5/22 30.04.2011, 17:34
Zu wenig Leistung für den Laststromkreis?
3 Themen, 42 Beiträge
6/22 30.04.2011, 17:47
Ist aber nicht richtig ,die sollte wie die Tachobeleuchtung erst an sein wenn das Licht zugeschaltet wird , aber das hat nichts mit der Heizung zu tun,sind getrennte Kreisläufe.
Spannung kommt am Schalter kl 4 an?Rotes Kabel
Kl1 Schalter grün rotes Kabel geht auf Kl 3 der Heizung
Kl5 Schalter grün schwarzes Kabel auf KL 2 der Heizung
Kl6 Schalter schwarzes Kabel auf KL1 der Heizung(Rücken)
So ist jedenfalls die Farbbelegung laut Plan. ...ob das passt ?
7/22 30.04.2011, 22:33
Kodiak hat am 30.04.2011, 17:47:Ist aber nicht richtig ,die sollte wie die Tachobeleuchtung erst an sein wenn das Licht zugeschaltet wird , aber das hat nichts mit der Heizung zu tun,sind getrennte Kreisläufe.
Also ich bin der Meinung das bei mir auch die Schalter auf Stufe 1 und 2 (ausser 0 - off) ohne eingeschaltetem Licht leuchten.
Aber vllt. ist es bei euch Vorfacelifter noch anders. :denk:
8/22 30.04.2011, 22:54
Also es kommt Spannung an den Kontakten an. Wir haben es durchgemessen. Stufe 1 auf dem einen Kontakt Stufe 2 auf dem anderen Kontakt bei jeweils gedrückter/eingeschalteter Sufe.
Die Stromstärke ist auch hoch genug, das haben wir auch gemessen und mit einer Lämpchen was wir zum leuchten gebracht haben zusätzlich getestet.
Wenn ich jetzt die Sitze anklemme und die Schalter einschalte, egal ob auf high oder low werden die Sitze leider nicht warm...
Woran könnte es liegen, hat vielleicht noch jemand eine Idee?
9/22 30.04.2011, 23:20
Aber mal so nebenbei, wie testet du denn ob sie warm werden oder nicht.
Ich mein bei dem Wetter momentan (Sonnenschein und über 22 Grad) sind die Sitze ja auch so schon warm und wenn man drauf sitzt sind sie durch die Körperwärme auch wärmer, vllt. merkst bzw. denkst deswegen das sie nicht funktioniert - weil heiß werden die Sitze nicht durch die Heizung. :denk:
Low ist auch nicht wirklich spürbar warm. Im Winter bei -15 Grad wird der Sitz unter dem Arsch sogar wieder spürbar kühler (zu mindest bei den Ledersitzen merke ich das so).
10/22 30.04.2011, 23:32
Hmm... ich gehe davon aus, das die Sitze zumindest auf High ein wenig merklich warm werden sollten. Da die Ledersitze eh von natur aus kühler sind als Stoff.
Und im Schatten geparkt ohne direkte Sonneneinstrahlung bei kühlem Wind sollte man da schon einen unterschied feststellen.
Oder es war wirklich alles ordentlich angeschlossen und man merkt es nur im Winter.
Was aber nicht grad für die Sitzheizung sprechen würde, oder? Kenne Sitzheizungen aus anderen PKW's da merkt man es deutlich, wenn sie eingeschaltet ist.
11/22 30.04.2011, 23:52
carisma hat am 30.04.2011, 22:33:
Laut Plan ist das Licht mit an den Rheostat angeschlossen ,demnach kann man das Licht dimmen.Das ist beim 96 und beim 00 er Modell so,aber ist ja erstmal Nebensache.
12/22 01.05.2011, 00:37
HOTGOD hat am 30.04.2011, 22:54:Also es kommt Spannung an den Kontakten an. Wir haben es durchgemessen. Stufe 1 auf dem einen Kontakt Stufe 2 auf dem anderen Kontakt bei jeweils gedrückter/eingeschalteter Sufe.
Du sagst ist alles korrekt ,was ist mit dem schwarzen Kabel bzw. Masse oder Pin 6
13/22 01.05.2011, 01:57
Kodiak hat am 30.04.2011, 23:52:
Ich glaube wir reden da gerade dezent aneinander vorbei.
Du meinst das Symbol der Sitzheizung in der Mitte des Kippschalters - da hast wirst du recht haben, das es nur mit eingeschaltetem Licht leuchtet
Aber ich sprach von der Low und High Beleuchtung, weil HOTGOD von roter und grüner Beleuchtung schrieb - also die Beleuchtung für eingeschaltete Stufe 1 und 2 und die leuchtet immer, wenn das entsprechende eingeschaltet ist. ;)
