Moin an alle=)
der schöne sommer ist ja nun endlich da, nur blöd wenn die klima nicht funktioniert....
woran kann es liegen und wie teuer wird der spaß in etwa werden???
schon mal im voraus danke=)
Probleme mit der Klimaautomatik
Bully 27.06.2006, 20:03
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1988 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx
Ja das kann gut möglich sein, das bei dir unter dem Motor ein Kabel oder ein Stecker für die Klime defekt, bzw. beim Stecker der Stecker gebrochen ist.
Das hatte ich auch mal, bin dann zur Mitsu-Werkstatt, die haben geguckt und gesehen, das da der Stecke (ist unterhalb des Motors, mehr auf der Beifahrerseite) gebrochen war, wahrsheinlich durch einen Marder oder so.
Oder die Flüssigkeit is alle.
Wie oder was äußert sich das "geht nicht" denn?
Ich kann dir sagen wenn die Kühlflüssigkeit alle ist oder sowas ersetzt werden muss wird es SCHWEINE Teuer ... hab letztens mal Bericht im TV gesehen das kann gut in die Hunderte gehen ..
hoffe ist nichts schlimmes ... einfach mal zum Mitsu Händler fahren der sagts dir was kaputt ist
also wenn ich die klima in der unersten ventilatorstufe einschalte, dann kommt nur minimal kühlere luft raus, als wenn ich nur das gebläse an hätte....
an der klima kann man auch nichts selber dran machen oder???
und was ist wenn du auf "Max Cool " stellst ???
dann wird die luft wärmer
Das Problem hatte ich Anfang letzten Sommer auch....
Springt der Kompressor überhaupt an
Wenn nein, schau mal am Kompressoranschluss nach!!!!
Den findest Du, wenn Du links vorn am Motor runterschaust (so in höhe des linken Lüfters)... da findest du den Kompressor mit nem kleinen Stecker (der Stecker steckt von unten nach oben drauf)... das Kabel sollte von oben kommen und wird dann recht scharf abgeknickt und verschwindet von unten im Stecker.... wenn du mal an dem Kabel wackelst und es anschließend in der Hand hast, war es das... dann einfach in die Werkstatt und es neu anschließen lassen (muss gekrimbt und verlöltet werden, sonst haste nächstes Jahr das selbe Problem) oder machst es selber...
Wann haste denn die letzte Klimawartung gehabt???? Länger her als 2 Jahre??? Dann mach ma ne Wartung.... Da kontrollieren die die Dichtheit und den Füllstand des Kühlmittels.... 100g Kühlmittel kosteten bei mir damals 5,50€ (keine Angst... musst nur das fehlende Kühlmittel bezahlen; waren bei mir nur die 100g) also die Wartung komplett ca. 50€
Hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen
Ciao
Ciao
hey hattest recht gehabt, es lag am kabel....lasse sie jetzt gleich mit warten und dann ist alles wieder schick=)
kosten wird es 89€ aber ist halt westen hier.....
Na siehste.... kleines Kabel ab---> Großes Problem
wenn's wieder mal so klappt
