Servus an alle Carisma-Fahrer, hab ne allgemeine Frage.... hab nen 98`Carisma, 1,6 Liter, 90PS.... leider keine beheizbare Seitenspiegel und keine Nebelscheinwerfer.....
Wenn ich das richtig verstanden hab, müsste doch die Verkabelung trotzdem vorhanden sein, hab den Spiegel aufgemacht, aber keine Kabel gefunden, beim den Nebelscheinwerfer noch nicht geschaut......
Kann mir da jemand weiter helfen.... zwar ein paar Sachen im Forum gefunden, hat mich aber noch mehr verwirrt.....
Gruß.....
Beheizbare Seitenspiegel & Nebelscheinwerfer.....
Russkiforall 11.08.2011, 20:09
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1052 Zugriffe,
Beobachter: Russkiforall
Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Verkabelung soweit schon verlegt ist.
Aber bei den Spiegel, könntest du auch im Türraum mal gucken, also Türvergleidung mal demontieren.
Bei den Nebler, müsste wenn dann ein freier Stecker am Kabel für die Scheinwerfer sein, also Motorhaube auf und hinter den Scheinwerfer mal gucken ob da ein freier Stecker hängt.
Wegen der Spiegel weiß ich auch nicht genau, aber die Kabel für die Nebler liegen mit Sicherheit. Meiner Erfahrung nach sind die schön an der Halterung fest gestrapst, wo die Nebler angebaut werden.
Bei den Spiegeln brauchst du nicht weiter suchen. Wenn, dann sind die Kabel in der Türpappe.
Falls du dann Motoren und Gläser brauchst, hätte ich die da...
Habe noch 2 Sätze el. Spiegel da.Einer ist grün met. und einer unlackiert schwarz.
- Carisma810
- Autoputzer
- 09.04.2008
- 24 Themen, 265 Beiträge
- 4x erhalten, 0x gegeben
- D A F LF 210
- 0 Bilder
Vielen Dank an alle für die schnelle Antworten, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen..... werde so schnell wie möglich die Türverkleidung mal wegmachen und schauen........ und die Stecker für die Nebler suchen....
@xx_angel77_xx: was die Motoren und Gläser angeht, was würden sie denn bei dir kosten bzw lassen die sich einfach so einbauen...??????
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo man an gute gebrauchte Nebler rankommt.....
Gruß und vielen Dank nochmal ......
Also hab jetzt sowohl die Türverkleidung ausgebaut um den Stecker für beheizbare Seitenspiegel zu finden als auch die Kabel für die Nebler im Motorraum gesucht...... keine Stecker, keine Verkabelung, bischen blöd find ich, hab mich nämlich schon darauf gefreut Extras einzubauen um meinen Cari etwas optisch hervorzuheben.... aber naja, dann eben nicht......
gruß....
gruß....
Du hast doch bestimmt elektrisch verstellbare Spiegel?Es ist "NUR" ein Stecker zu den Spiegeln.Da ist das Kabel für die beheizbaren Gläser schon mit dran.
Ne hab leider keine elektrisch verstellbare Spiegel, ist manuell, funktioniert aber nicht mehr so richtig....
gruß.....
gruß.....
dann wird es wohl nicht gehn.Es sei denn Du verlegst selber die Kabel.Sollte doch auch kein prop.darstellen.
Das wird dann ein etwas größeres Projekt, die Kabel für die beheizbare Spiegel und für die Nebler zu verlegen .......
ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig.... ich hab mir halt gedacht, wenn die Kabel schon drin sind ist der Rest ja nicht so schwer....
gruß......
gruß......
