Moin,
ich hab da Probleme mit meiner Heizung, war auch schon beim Mitsuhändler und der hat es auch schon mal gelöst.
PRoblem: wenn ich auf 32 Grad Stelle, kommt nur kalte Luft. Die bei Mitsubishi haben irgendeine Platine gereinigt und ein Stecker war locker, dann gings wieder. Nun will ich aber nicht schon wieder da hinfahren und 60 € für nen losen Stecker bezahlen.
Leider weiss ich nicht welche Platine bzw. welcher stecker das sein könnte.
Habt Ihr eine Idee welcher Stecker das sein könnte?
Heizung geht nicht
Miu 27.08.2011, 13:03
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1791 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
Kommt also stets kalte Luft, wenn du aber eigentlich Warme erwartest? Oder nur, wenn du auf "volle Pulle" 32°C einstellst?
Ich denke die Platine ist jene der Klimabedienteiles, die sich hinter der Mittelkonsole befinden müsste. Eventuell ist ein dortiger Anschluss(-stecker) lose bzw. könnte nen Kabelbruch oder Wackler die Ursache sein.
Das Beste in einem solchen Fall was man machen kann, ist den Stecker ab zu schneiden, und die Kabel direkt anlöten.
es kommt immer kalte Luft.
Es muss ja nicht unbedingt derselbe Fehler sein,auch wenn die Symtome drauf hinweisen.
Der Luftmischklappenmotor bei der autom. Klima kann auch eine Ursache sein .
Dabei kann zum Anfang der Motorpoti gereinigt werden und der Motor auf Funktion getestet werden.
ich hatte auch diese Probleme und dank der Werkstätten nichts als Rechnungen. Habe selbst rum gebastelt, bei mir war der Deckel am Kühler schuld und das Thermostat. Hast Du mal die Schläuche auf Temperatur geprüft?
Lesen:
viewtopic.php?f=15&t=2550&p=50718&hilit=heizung#p50718
Sehr höchstwahrscheinlich wird es nur daran liegen ...
so, war nochmal bei Mitsubishi. Es ist einer der Stellmotoren, der bleibt beim ändern der Temperatur in der Mittelstellung einfach stehen.
Das Teil kostet 44 €. Das geht zum Glück noch.
Lass dir den alten Motor geben ,da ist sicher nur der Poti verdreckt.
So, hab den Stellmotor wechseln lassen und hab mir den defekten zeigen lassen. Der war komplett durch, da hat sich am Ende gar nix mehr bewegt. Mit Einbau 80 €, ist vom Preis her ok.
Der Poti war übrigends ok, nicht verdreckt.
Hauptsache es geht wieder.
Hätte ja sein können und du hättest Geld gespart.
