Boeserschlumpf 03.10.2011, 13:49
1/5 03.10.2011, 13:49
Hi an alle Carismaticker- und innen
Ich habe da mal eine Frage :? und zwar ich war vor Tagen auf der Autobahn :car: und da setzte sich mit einmal der Klimakompressor fest schöner mist :_( dachte ich, mit Frau und Kind auf der Bahn. Abschleppen lassen etc.
Habe mir dann einen Kompressor besorgt und eingebaut :pleace: . Mein Problrem ist nur mein Schwager hat den alten 1 Tag vorher ausgebaut und die Leitungen nicht verschlossen daher wollte ich mal wissen ob ich mit jetzt auch noch einen neuen Trockner besorgen muss???? Wäre schön wenn mir da mal einer was sagen könnte... :kiss:
Boeserschlumpf
3 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 18.01.2026, 12:16
2/5 03.10.2011, 14:41
auf jeden fall n neuen trockner...die dinger sind nach 5 minuten unverschlossen an der luft eigentlich unbrauchbar.
und vorm kompressoreinbau etwas klimaöl direkt in den kompressor kippen (sofern der neu ist)
3/5 04.10.2011, 13:58
aha dachte ich mir schon fast danke für deine Antweort :ok: und wie heist das Öl genau sorry wenn ich doof frage????
Boeserschlumpf
4/5 04.10.2011, 14:49
das ist PAG öl speziell für klimaanlagen.
entweder gehst da mal bei deiner werkstatt vorbei und bettelst da nach nem schluck. so 100-150ml für erstbefüllung sollten da gut reichen wenn ich das noch richtig weiß aber da solltest am besten noch die herstellerangaben wälzen. oder du sagst beim befüllen der klimaanlage das du den kompressor neu eingebaut hast dann sollten die bescheid wissen und noch extra öl reinkippen.
wenn zu wenig öl im kreislauf ist kanns wieder sein das der kompressor frisst,ist zuviel drin wirst wahrscheinlich auch n kompressorschaden kriegen weil der dann das öl ansaugt und verdichten will.
5/5 05.10.2011, 14:11
na das sind ja super tips :ok: , nur woher weiß ich das ich die genau richtige füllung habe?!? :? :hau:
Ich habe da einen gebrauchten verbaut?
Boeserschlumpf
