Etoll 04.10.2011, 21:05
1/7 04.10.2011, 21:05
Ich grüße euch erst einmal ^^
Also ich hab seit einiger zeit folgendes Problem. Mein Tacho geht nicht mehr Komplett. Also es Funktioniert alles bis auf die Km/h anzeige tadellos. Ich bin der meinung das einfach nur kein Signal oben am Tacho ankommt. Allerdings weis ich nicht wie man das Messen kann.
ich hab mich nun durch das Getriebehandbuch geklickt. und hab den Geschwindigkeitsmesser gefunden. Ich würde gerne wissen wie man den mit einem Multimeter prüfen kann, bzw wie das Signal überhaupt zum Tacho hoch kommt.
Und wie man eventuell den Tacho also die Km/h anzeige Prüfen kann????
Kann mir da einer von Euch CARI Fizierten helfen ^^
MfG Alex
20 Themen, 83 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.01.2026, 06:54
2/7 10.10.2011, 11:51
*PUSH*
3/7 10.10.2011, 13:11
Laut WHB sollte der Tacho mit einem separaten Tacho kontrolliert werden,der irgendwo im Motorraum über einen Stecker angeklemmt wird .
Vielleicht kannste da was mit dem Multimeter messen.
Beim GDI kommt das Signal von der ECU zum Tacho und sollte um die 5 V sein.
Also Signalgeber (Getriebe)->ECU->Tacho.
4/7 18.10.2011, 21:06
Ähmmm ja ^^ so weit bin ich auch hab mich ja schon durchs werkstatt handbuch geschlagen aber ich weis net welche pins das sein sollen und welche zustände herschen sollen vor allem beim Signalgeber naja ma kucken ich hab jetzt festgestellt das mein kompletter rückfahrscheinwerfer stromkreis net funktioniert und das vielleicht an irgendeiner Sicherung hengen wird vielleicht hängt das damit zusammen muss ich mich ma durch kämpfen ^^ aber danke für die antwort ^^
mfg Etoll
5/7 19.10.2011, 12:27
Was die Rückfahrscheinwerfer betrifft ,würd ich erstmal den Schalter am Getriebe brücken .
Oft ist der funktionsunfähig.
6/7 19.10.2011, 21:45
Der solte es eigentlich nicht sein da solche Schalter immer als öffner ausgelegt sein müssen "Sicherheitsrelevant" sprich er würde dann dauer haft leuchten aber ma kucken ^^ ich werd mich demnächst ma ran machen ^^
aber nochmal danke für deine antwort
MfG Etoll
7/7 20.10.2011, 13:15
Da irrst du ,bei mir haben sie erst nur kurz aufgeleuchtet,sind dann ausgegangen ,bis sie dann garnicht mehr geschaltet haben.
26 € bei Mitsu für nen GDI 1
