Key1991 13.04.2012, 19:29
1/7 13.04.2012, 19:29
Hallo
Ich habe ein Problem mit Meinem 1.6 Carisma Bj.1997, 177000 km und die Suche brachte mich nicht weiter.
Wenn ich in eine starke Rechtskurve fahre und nicht Gaß gebe oder Bremse (mit eingelegtem Gang) fängt ein dumpfes Klagergeräusch an, in dem vorderem Teil des Autos, sobalt ich Bremse/Gaß gebe hört das geräusch auf. Es tritt auch auf wenn ich die Autobahn verlasse. Bei gerader Fahrt oder Rückwerts hört man keinerlei Klackern.
  • Spurköpfe wurden Getauscht
  • Reifen wurden Getauscht
Ich Bedanke mich schon im Voraus für jede Antwort
Key1991
1 Themen, 1 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.6 Bj.1997
Werbe/Affililink * 29.03.2026, 10:47
2/7 13.04.2012, 21:25
Ein klackern deutet meistens auf verschlissene Antriebswellengelenke radseitig hin.
Die hörst du dann auch nur bei Kurvenfahrt.
Was kann man dagegen tun:
- Neue Antriebswelle einbauen oder Gelenk ersetzen, falls möglich.
- Neues Fett in die Staubschutzmanschette geben. Das hilft manchmal auch schon
Wirklich kritisch ist dieses geklackere meiner Meinung nach nicht. Meistens halten die Wellen noch eine ganze Weile durch.
Falls es aber in kurzer Zeit viel lauter / schlimmer wird, würde ich handeln.
Carisma Bj. 97 / 1.6 MPI 90PS / 110tkm / Trommelbremse hinten / ABS
Racer01014
13 Themen, 59 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
3/7 14.04.2012, 10:25
Racer01014 schrieb:13.04.2012, 21:25Ein klackern deutet meistens auf verschlissene Antriebswellengelenke radseitig hin.
Dachte ich auch erst, aber Key1991 schrieb:
Key1991 schrieb:13.04.2012, 19:29... sobalt ich Bremse/Gaß gebe hört das geräusch auf...
Normalerweise sollte es gerade beim beschleunigen/bremsen auftreten, nicht dann aufhören. Sollte trotzdem geprüft werden.
Racer01014 schrieb:13.04.2012, 21:25Was kann man dagegen tun:
Das mit dem Fett rein geben ist meist nur eine kurzfristige Lösung. Die Lager klackern weil sie Spiel haben. Das Spiel kommt daher, dass sie schon angefangen haben zu fressen. Und dann hilft auch das beste Fett nix mehr.
Racer01014 schrieb:13.04.2012, 21:25Wirklich kritisch ist dieses geklackere meiner Meinung nach nicht. Meistens halten die Wellen noch eine ganze Weile durch.
Ja und nein. Die Antriebswelle hält meist noch ne ganze Zeit durch. Vor allem wenn´s wie beim Threadsteller erst angefangen hat. Von daher geb ich dir recht.
Das eigentliche Problem ist wenn´s die Antriebswelle dann nicht mehr macht. Dabei verkeilt´s das Gelenk und die Antriebswelle reißt unter Umständen ab. Dann kann´s gut laufen und der Karren fährt einfach nicht mehr. Es kann aber genauso gut sein, das die abgerissene Antriebswelle dir den halben Motor/Getriebe/Aufhängung/etc. kaputt schlägt. Zwar ärgerlich, aber auch noch nicht so schlimm. Im "Worst-Case"-Szenario fetzt die Antriebswelle aber auf der Autobahn bei 120 und schlägt dir die Radaufhängung zusammen. Dann kannst froh sein wenn du überlebst.
Ich weiß, man kann alles negativ sehen und am 21.12. geht die Welt unter. Aber der Teufel ist bekannter maßen ein Eichhörnchen, daher solche Sachen nicht bis auf den letzten Drücker raus zögern.
4/7 14.04.2012, 13:47
Bin mir nicht sicher, würde aber auch auf die Radlager tippen.
Kumpel von mir hatte so ziemlich die selben Syntome bei seinem Polo!
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
5/7 14.04.2012, 17:19
Meine Erfahrungen gehen auch dahin ,das sich defekte Lenklager zuerst in Kurven bemerkbar machen,
weil da die meiste Belastung ansteht.
6/7 25.04.2012, 22:20
Ich habe hier im Forum auch schon mal so ein ähnliches Problem mit meinem Space Star gepostet. Da bin ich von einem Fahrwerksdefekt ausgegangen.
Nach einiger Zeit hat sich bei mir jetzt die Vermutung sehr gefestigt. Das es die Antriebswellen sind.
Immer in einer Rechtskurve habe ich ein Poltern. Besonders bei scharfen kurven, wenn der Wagen einfedert. Laut DEKRA ist das Fahrwerk tip top.
Ich würde bei dir auch auf die Antriebswelle tippen. Leider kann man die Dinger nur im Ausgebauten zustand richtig prüfen. Das mach ich aber erst nächsten Monat :)
Achso, ich fahr schon seit 4 Monaten, knapp 3000 km, damit rum. Solange die Welle nicht knackt während man gerade aus fährt, denke ich sollte es kein Problem sein. Ist aber nur meine Meinung.
lubby-hst
24 Themen, 146 Beiträge
7x erhalten, 17x gegeben
7/7 15.05.2012, 18:15
Wurde das hier beschriebene Problem eigentlich schon gelöst ?
Möchte gerne wissen ob ich mir den ATW wechsel sparen kann :)
lubby-hst
