Moin Leutz
habe schon die sufu genutzt aber nichts gescheites gefunden.
Ich habe die manuelle Klima mit der eco und dem flöckchen, und das prob ist, dass sie überhaupt nicht kühlt.
Lüfter vorne springen an, kühlmittel scheint auch drinne zu sein, wenn man durch das kleine gläschen schaut, relais auch schon getauscht von einem platz in den anderen. beide alu leitungen kalt und sicherungen auch i.O.
Kommpressor springt auch an und drehzahl geht hoch
Ich bin ratlos und will mir die pinunsen für die werkstatt nach möglichkeit sparen weil die ja einem meistens einen neuen klimakommpressor verkaufen wollen.
Bitte um Hilfe.
Fahre einen 97er glx vorface
Klimaanlage wird nicht kalt
meagichh 23.06.2012, 18:37
- 2958 Zugriffe,
Wer rechtschreibfehler endeckt, darf sie gerne behalten
- meagichh
- 01.05.2011
- 14 Themen, 76 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
- 0 Bilder
Vielleicht der Seilzug der Umschaltklappe ausgehängt ?
Ansonsten scheint ja alles zu funktionieren,wenn am Trockner beide Leitungen kalt sind.
Danke für deine antwort
Seilzug?????
TUUUUT TUUUUT bahnhof.
Wo soll der sitzen damit ich nachschauen kann.
Seilzug?????
- meagichh
- 01.05.2011
- 0 Bilder
Hast ne manuelle Klima ,da werden die Luftregelklappen über Seilzüge gesteuert .
Kann schon mal sein das sich da einer ausgehängt hat,sitzen logischer Weise hinter der Bedieneinheit.
habe gerade nachgeschaut und kann nichts feststellen. ich habe gerade auf meine klima geschaut und am glas oben bilden sich keine blasen sondern nur so am rand ein kleinesbischen was feuchtes. ist sch... zu beschreiben. habe ja die hoffnung das sie doch eventuell leer ist. ich habe geslesen das sich am glas blasen bilden sollen wenn ich das jetzt nicht durch einander bringe. blasen sind da auf jedenfall nicht. komme dann wohl doch nicht um eine werlstatt herum. oder ist vielleicht jemand in meiner nähe der sich damit auskennt?
- meagichh
- 01.05.2011
- 0 Bilder
Hi,
meine Klima wurde auch nicht kalt. Habe dann einen Klimacheck machen lassen, dabei wurde dann festgestellt, dass ein Kabel am Kompressor abgerissen war.
Einfache Anhaltspunkte sind:
Kühlmittel - Am Einfüllventil kurz mit dem Schlüssel reindrücken, wenn das Kühlmittel dir entgegenschieß (vorsicht) müsste noch genug drin sein!
Die Drehzahl geht immer runter wenn man die Klima einschaltet, war bei mir auch so. Das bedeutet aber nicht, dass auch der Kompressor angeht. Du musst ein klicken beim ein und ausschalten hören, ich glaube das ist die Magnetkupplung...
Hoffe ich konnte dir helfen
ok am ventil habe ich noch niocht rum gedrückt. kann man ja mal machen (oder auch frau)
und wo genau soll es klicken??? Vorne im motorraum bei den relais?? wahrscheinlich. . . . . . . . . wo auch sonst
- meagichh
- 01.05.2011
- 0 Bilder
Tausch doch einfach die beiden Relais mal gegen ein ander, welche im Motorraum in dem Kasten sind.
die wurden doch schon getauscht lieber Beppo.
eine frage nebenbei, kühlt die überhaupt nicht, oder kommt nur ganz ganz ganz wenig kühle luft?
Habs nu auch gelesen... Das berühmte Kabel am Magnetventil wird es auch nicht sein, wenn die Leitungen kalt werden?
meiner meinung nach kühlt sie nicht. ich werde es am we mal checken und in das ventil picksen und mal sehen ob sich da was tut. Sollte die klima da eigentlich bei laufen oder eher nicht????
- meagichh
- 01.05.2011
- 0 Bilder
Lass einfach nen Klimaservice MIT Druckprüfung machen, kostet ja "nur" rund 80 Euro, zumindest bei uns hier.
Aber bestehe darauf, das Kontrastmittel auch reinkommt, falls irgendwo Undicht, kann man dann prüfen, wo.
Dann hast Du die Sicherheit, das alles ok ist.
Wenns dennoch nicht ok ist, per Kontrastmittel und Lampe nachschaun, wos undicht ist.
moinsen,
habe gestern mal in das ventil gedrückt, und es zischte sichtlich deutlich xD.
also kann ich daraus schließen, das sich noch was in der klima befindet. jetzt ist nur die frage warum es im innenraum net ankommt.
an der klima beide leitungen kalt.
am kühler eine kalt eine heiß
relais getauscht (steckplätze)
klicken wenn ich sie einschalte im innenraum nicht zu hören.
drehzahl ändert sich sofort (steigt)
lüfter springen beide sofort an.
aus dem ventil sprüht es wenn man reindrückt.
ich glaube ich habe jetzt alles aufgezählt was ich so mit eurer hilfe gecheckt habe.
Noch wer tips oder iddeen???? bin am verzweifeln
- meagichh
- 01.05.2011
- 0 Bilder
