Seit 2 Tagen quitscht meine Lichtmaschiene nach dem Anlassen für ca 5 sekunden. Es ist ein schön metallisches Geräusch.
Die Lima habe ich heute mal in Augenschein genommen, kein Lagerspiel, aber Greaüsche aus dem Inneren, mit und ohne Last ist gleich. Der Riemen ist es nicht.
Gibts da einen Lagersatz zum Nachrüsten, wo kriege ich den her?
Was tuen wenn die Lichtmaschiene quitscht.
gelöschtes Mitglied 3653 16.08.2012, 15:54
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1636 Zugriffe,
Beobachter: Nokx
Kannst es ja mal hier versuchen.
lima
Oder selbst die Lagerbezeichnung rauskriegen und sie bei SKF o.ä .bestellen.
lima
Genau das selbe vermute ich bei mir auch, weil nachdem das Quitschen aufhört, geht die Drehzahl kurz hoch und gleicht sich danach wieder an...
Wenn was herrausfindest, ob eigenreperatur lohnt oder doch eher ne neue, lass es mich Wissen
No boost, no bottle,
Lohnen tut sich sowas eigentlich immer!
Die Frage, die sich stellt ist nur diese:
Bekommt man den Krempel überhaupt zerlegt um die Lager wechseln zu können?
Ich musste schon eine Lima entsorgen, da sich ein Lager gefressen hatte und man diese leider nicht zerlegen konnte.
Carisma Bj. 97 / 1.6 MPI 90PS / 110tkm / Trommelbremse hinten / ABS
Habt ihr mal verglichen was eine neue bzw, gebrauchte Lima kostet ?
Auseinander bauen ist da so eine Sache, ist verdammt kniffelig aber kriegt man hin.
Der zusammenbau ist ein bisschen schwerer, da ihr einen Hochtemperaturlötkolben braucht um die kontakte wieder mit dem Gehäuse und den anschlüssen zu verbinden.
Solltet ihr die Lima auseinandernehmen wüsste ich gerne ob sie hinterher wieder einwandfrei funktioniert ^.^
Viele Grüße
Scarecrow06
(Sebastian)
Scarecrow06
(Sebastian)
Wenn du die Lima zerlegst vergiss bitte nicht ein paar Bilder zu machen.
Glaube nicht, das bei dieser Rep. etwas abgelötet werden muss.
Ich habe mir erst mal eine Lima bei ebay gekauft, so als Ersatzteil. Die zaubere ich dann bei mir rein und beschaftige mich dann mit dem Störenfried. Auseinander geht das, da sind Schrauben dran, und die 6 Kontaktstäbe der Feldwicklung können dran bleiben, weil sich der Anker durch ziehen lässt (Bosch). Irgendwie sind die Lager ja auch herein gekommen, also gehen die auch wieder raus, ich probiere das aus, ist ja sowieso kaputt das Ding. Erstmal die Lagerbezeichnung ansehen. Bei Mitsubishi gibt es keinen Reparatursatz, nur Kohlen zum einlöten, ca 30€.
So, Fehler gefunden. Es war ein Fremdkörper im Laufer. Den hat er so lange mit durchgedreht bis er schwarz wurde, Stück Stroh, oder Ast, irgend sowas. Ich habe das mit einer Pinzette herausgezogen und nun ist die Lima wieder leise. Die Ersatzlima läuft auch prima, die kommt in den Ersatzteileschrank.
Die Freude über die reparierte Lichtmaschiene war nicht von Dauer. Letztendlich hat sich nun doch heraus gestellt, dass ein kapitaler Lagerschaden vorhanden war, so dass sich die Riemenscheibe kaum noch drehen lässt unter absingen hässlicher Lieder.
Zum Glück habe ich hier im Forum eine gute Lichtmaschiene gerade gekauft. Die wird es dann dauerhaft machen.
