Habe bei meinem Dynamics das Problem das der Motor nicht richtig "zieht".
Nach einem Batterie wechsel hatte ich das Steuergerät wie hier beschrieben angelernt, trozdem blieb der Leerlauf "unruhig" bis hin zum ausgehen des Motors. Dafür "rannte" der Carisma so gut wie noch nie. Nach 2-3 Wochen fahren war dann die Leerlaufdrezahl konstant aber dafür zog die Kiste wieder nicht richtig.
Ich hab das jetzt schon 3-4x wiederholt, immer das gleiche Spiel, nach dem abklemmen und neuanlernen, unruhigr Leerlauf aber dafür ordentlich "durchzug" des Motors, nach 2-3 Wochen wieder beim alten Problem das er nicht richtig zieht. (Quasi mit jedem Tag fahren nach dem neu anlernen wird die Leerlaufdrezahl ruhiger aber das Durchzugsverhalten des Motors schlechter)
Carisma war auch schon deswegen in Werkstatt, die alles geprüft und gemessen haben, aber nix finden konnten und auch sont ratlos waren woran das liegen könnte.
vielleicht kann ja jemand helfen...
Carisma Dynamics Bj2002 Steuergerät Probleme
Dynamics 26.09.2012, 16:27
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1705 Zugriffe,
Beobachter: Dynamics, APTYP92
- Dynamics
- 13.05.2011
- 5 Themen, 29 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Carisma Dynamics
Forensuche Thema
Verkorkung^^
Verkorkung^^
Hi Vale,
und du meinst Verkokung würde das "Verhalten" des Steuergerätes erklären??
- Dynamics
- 13.05.2011
- Carisma Dynamics
Naja also ich kann da jz auch nix ausschlaggebendes raus lesen, das da was sicher vom Steuergerät kommen kann.
Unruhiger lauf und leistungsprobleme können von vielem hervorgerufen werden. wurde dein carisma schonmal geblastert, AGR verschlossen?
Carisma wurde noch nicht geblastert, AGR wurde auch nicht verschlossen.
Am Steuergerät selbst wird es wohl auch nicht liegen, aber das muß ja anscheinend irgendwelche falschen Werte bekommen sonst würde es sich ja nicht wie im ersten posting beschrieben so einstellen...
- Dynamics
- 13.05.2011
- Carisma Dynamics
Also ich hatte AGR probleme (Diesel!) und dann auch keine Leitung bei normalen Umdrehungen.
Wenn der Motor noch nie geblastert wurde kann es schon sein das er ziemlich Verkokt ist und das auch dein Problem ist. Wenn du dich da mal rein liest kannst ja mal gucken ob es dann auch probleme mit den umdrehungen gibt.
Überprüfe auch mal das PCV ,das kann zu dem unrunden Motorlauf beitragen.
Erst mal Danke für die Antworten, wenn jemandem noch etwas dazu einfällt dann bitte hier posten.
- Dynamics
- 13.05.2011
- Carisma Dynamics
