Benzinpumpe brummt
enrique1980 28.12.2012, 17:02
1/7 28.12.2012, 17:02
Hi,
mir ist seit einiger Zeit ein relativ lautes brummen an der Benzinpumpe aufgefallen. Da ich den Carisma erst seit 6 Monaten haben, kann ich nicht wirklich sagen, ob es schon beim kauf so war. Ein leichtes brummen ist ja, denke mal, normal, aber dies ist schon recht laut.
Zudem ist mir noch aufgefallen, das es beim öffnen des Tankdeckels sehr stark und lange zischt. Kann es sein, das die Tankentlüftung irgw dicht ist und dadurch die Pumpe dadurch zu stakt beansprucht wird, weshalb sie dann brummt?
Ansonsten läuft er spitze, also kein ruckeln oder so und Leerlaufdrehzahl konstant bei 600.
Wenns wirklich n defekt der Benzinpumpe ist, sollte sie dann gewechselt werden, oda kann man einfach weiter fahren bis sie den Geist aufgibt??
mfg Enrico
9 Themen, 139 Beiträge
16x erhalten, 10x gegeben
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 23:10
2/7 28.12.2012, 21:19
Lass den Tank mal auf und horche ob die Pumpe immer noch stark brummt.
Gibt ja mehrere Faktoren fürs brummen.
Wenn ja, kannst du schonmal Unterdruck im Tank ausschliessen.
Filter kann z.B. dicht sein.
3/7 28.12.2012, 21:30
Also das mit dem Tankdeckel fiel mir dann vorhin auch ein :haha:
naja das brummen ist noch da, zwar nicht mehr ganz so laut, doch immernoch gut hörbar,
werd dahingehend auf jeden fall mich morgen mal um die Entlüftung kümmern.
An den Benzinfilter hab ich auch schon gedacht, nur is der ja beim carisma zeimlich verbastelt und soll sehr schlecht zu wechseln gehen. Sollte ja irgw unterm Sicherungskasten liegen. Glaube ich
Naja, dann wird halt morgen mal wieder n basteltag am cari
4/7 07.01.2013, 17:14
Haste das im Griff gekriegt ?
Ab und zu fällt mir auch das brummen der Pumpe auf.
5/7 08.01.2013, 15:18
naja nicht wirklich, hab die entlüftung am Tankdeckel mit druckluft durchgeblasen und seitdem ist das zischen beim öffnen weniger geworden. Aber das brummen ist immernoch recht laut. Benzinfilter werde ich mir mal nächste woche vornehmen. Mal schaun ob sich da irgw tut.
Aber ich denke mal, das es nicht wirklich am Filter liegen wird, da auch keinerlei leistungsverlust vorhanden ist, was eigentlich bei nem zugesetzten Filter der Fall sein müßte.
Werds einfach weiter beobachten und gegebenenfalls mal die Pumpe wechseln.
6/7 08.01.2013, 19:40
Nun ja ,der Filter muss ja nicht komplett zu sein,es reicht ja schon wenn er 50% seiner Durchlassmenge verloren hat.
Dann läuft sie schwer und brummt ,haste bestimmt schon mal bei nem blockierten E-Motor gehört wie der brummt.
7/7 09.01.2013, 10:21
Jup. Bin Elektriker und weiß daher wie das klingt. :haha:
Na mal sehen. Am we wird er getauscht. Hoffe,das klappt so verbastelt wie der ist
