monitor spinnt
schorch-cari2000 16.06.2013, 16:47
1/2 16.06.2013, 16:47
hi Caris-freunde :pleace: hab mir vor 2 wochen einen carisma 2000er model(weiss jetz nicht ob er 2000 zugelassen wurde,da ich in den papieren gesehen haben möchte das er BJ. 98 ist ..guck i nachher mal^^..)zugelegt!!!!!!
problem: das display vom bordcomputer geht nicht richtig....er flackert,leuchtet nur gelb oder orange und manschmal geht das display für 10-15 sec. in vollem umfang,,,,selbst wenn ich das orginal radio ausbaue flackert der bildschirm in 2-3 farben wie ne discolampe^^.. hat das problem noch jemand???manschmal reicht auch schon leichter druck aufs display aus und er geht kurz....... :hau: :hau: :hau: Lg Thomas
schorch-cari2000
1 Themen, 1 Beiträge
Mitsubishi Carisma
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 02:31
2/2 17.06.2013, 17:10
Da du was von orange leuchten schreibst, wird es wohl der Facelift sein. Der wurde erst ab Ende `99 gebaut, also wird der sicherlich nicht EZ `98 sein. ;-)
Zu deinem Problem:
Was du beschreibst ist ein typisches Kontaktproblem.
Vorteil: ist meißt nix großes, entweder ein Stecker oder eine kalte Löstelle die sich verabschiedet hat.
Nachteil: durch messen so gut wie nie zu finden.
Trägt im Volksmund die schöne Bezeichnung "Wackelkontakt", hat also mal Kontakt und mal nicht. Und wenn du misst wird er mit Sicherheit Kontakt haben, das sagt uns schon Murphy´s Gesetz.
Das einzige was du tun kannst, ist ausbauen, reinigen, Stecker alle prüfen und wieder einbauen.
Klappt´s dann noch immer nicht: Ausbauen, zerlegen, reinigen, Lötstellen nachlöten, zusammenbauen und wieder einbauen.
Wenn´s dann noch immer nicht will würde mir nurnoch das Kontaktgummi einfallen, aber ich weiß nicht ob sowas überhaupt bei den Facelift-BC verbaut ist...
