Hallo zusammen,
vorne weg ich habe schon gesucht, aber meine genaue Problembeschreibungen nicht gefunden.
Folgendes ist heute passiert. Ich habe den Motor gestartet. Alles lief normal. Danach bin ich ca 200m gefahren und musste kurz bremsen. Der Wagen fing an zu ruckeln die Motorkontrollleuchte ging an. Das fühlte sich an wie ein Dauerruckeln ohne das er Gas bekommt. Also rechts ran und kurz gewartet. Motor an und wieder aus. Danach lief er normal weiter aber die Kontrolleuchte leuchtet weiter.
Bin danach ganz normal gefahren und habe keinen Unterschied bemerkt, außer, aber das könnte auch Einbildung sein, dass ich ein wenig Abgasgeruch im Innenraum wahrgenommen habe.
Habt ihr damit Erfahrung? Könnte das eine Fehlzündung gewesen sein? Oder habe ich was schlimmeres zu befürchten?
Danke im Voraus.
Motorkontrolleuchte
soe 13.07.2013, 22:55
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 890 Zugriffe,
Beobachter: soe, APTYP92
- soe
- Anfänger
- 10.05.2009
- 16 Themen, 55 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
- 5 Bilder
Ferndiagnosen sind immer schwer. Lass den fehler auslesen und wenn es dazu fragen oder anregungen gibt kannst du da ansetzen.
Denn ein so grob beschriebener fehler kann vieles sein, von dem üblichen GDI problem "Verkockung" über Drosselklappenprobleme bis hin zu sonst irgendwelchen exotischen problemen.
Wie Aptyp92 schon sagte Fehler auslesen.
Dafür sind diese Fehlerspeicher da.
Könnte so ein Diagnosesystem nur zwei Fehler erkennen, wäre dass ja noch einfach: entweder Hüh oder Hopp.
Die heutigen Diagnosesysteme können jedoch mehrere hundert verschiedene Fehler erkennen und speichern. Woher sollen wir jetzt aus einer groben Problembeschreibung gerade auf den richtigen Fehler schließen?
Daher: Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr. Und wichtig: NICHT vorher die Batterie abklemmen. Sonst geht der Fehler verloren und du musst warten bis er wieder auftaucht.
Das mit dem Abgasgeruch könnte von einem fetteren Gemisch im Notlaufprogramm her kommen.
Guten Morgen,
danke für die Antworten. Ich werde mal morgen zu meinem Mechaniker fahren.
Mal sehen was der dazu sagt.
- soe
- Anfänger
- 10.05.2009
- 5 Bilder
