Goofy 26.07.2013, 08:46
1/3 26.07.2013, 08:46
Kurz und knapp das Problem:
Meine Klimaanlage geht nicht mehr
Sicherungen und Relais sind alle ok und kabel sind auch alle angeschlossen.
Flüssigkeit ist auch genug drin.
Kompressor springt aber nicht an
Meine Vermutung ist, dass derDruckschalter oder Magnetschalter vom Kompressor kaputt ist. Wie prüfe ich die Teile am besten?
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 02.04.2026, 14:47
2/3 26.07.2013, 16:43
Goofy ,les dir doch bitte den rot markierten Text oben durch.
3/3 26.07.2013, 21:51
Hi das selbe Problem hatte ich vor kurzem auch erst, bei mir war es eins von den 3 Relais, was nicht mehr wollte.
Also fange am besten erst damit an, indem du jemanden dazu holst und der dir dann hilft :)
1.Prüfung (Schaltet der Magnet):
Dein Kollege etc setzt sich ins Auto und du stehst vor laufendem Motor und geöffneter Motorhaube vorne.
Dann Lüftung ganz an und der, der drin sitzt drückt den Klimaschalter an aus immer ein bisschen Pause zwischendurch, man müsste ein Klacken hören, ist nicht zu überhören :ppp:
Gebe mal direkt Spannung auf den Kompressor, bedeutet mache den Stecker am Kompressor ab und lege eine direkte Leitung von der Batterie zum Kompressor, wenn er nicht klackt dann ist er tot.
2.Prüfung (Relais):
Wackel klopfe mal ein bisschen an den 3 Relais, bei eingeschalteter Klimaanlage.
Ziehe jedes Relais raus und stecke sie wieder jeweils einzeln rein, sie müssten jetzt klacken, fühlt man.
3.Prüfung (Sicherungen):
Wenn du alle kontrolliert, auch die im Motorraum, hast dann müsste da schon mal kein Problem sein.
Falls noch fragen sind B)
Leider muss ich dazu sagen das diese Anleitung ohne Gewähr ist, aber bei mir ging auch nichts kaputt und bin Mechatroniker :wink:
14 Themen, 119 Beiträge
7x erhalten, 12x gegeben
