Hi Leute,
ich habe ein dezentes Problem.
Mir ist im Kofferraum ein 5 Liter Bottig Oel ausgelaufen und unter den Rücksitz zum Teppich und bis nach Vorn gelaufen.
Teppich ist schon ordnungsgemäß entsorgt und ein neuer kommt bald.
Nun will ich die Sitze, welche sich auch vollgesogen haben, reinigen, weiß aber nicht wie ich den Sitzbezug herunter bekomme da die Halterung der Kopfstützen im Weg sind.
Kann mir vieleicht jemand weiter helfen, bzw. gibt es eine Anleitung?
Mfg. Basti
Rücksitzbank zerlegen wegen Oel
Basti_P. 01.05.2014, 18:03
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 721 Zugriffe,
Die Sitzfläche hat erstmal Reissverschlüsse, die auf machen. In der Mitte sind metallringe, die durchkneifen. Bezug abziehen, Metallbügel heraus ziehen.
Rückenlehne ausbauen, wenn Reissverschluss, dann aufmachen, wenn nicht von unten nach oben links machen, abziehen, Metallringe ebenfalls durchkneifen, Kopfstützenhalterung zusammen drücken und heraus ziehen, geht schwer, Stangen heraus ziehen.
Die Metallringe können weg, dafur werden beim Zusammenbau Kabelbinder verwendet. Die Schuaumgummiteile mit Waschmittel sauber schrubben und trocknen lassen.
Sitzbezug links einzeln in einem Sack im Kaltwaschgeng waschen, nicht schleudern und trocknen lassen.
Dann Zusammenbau, Rückenlehne links herum oben aufsetzen, Kopfstützenhalterung einstecken, und dann Stück für Stück den Sitz wieder aufbauen. Falten sofort wegziehen, immer schön auf richtigen Sitz achten. Die Kabelbinder nicht sofort fest ziehen, erst wenn alle dran sind mit Gefühl fest machen.
Hey, Danke für die Antwort. Hab alles Zerlegt bekommen
Nur das Oel geht nicht raus
Werde mir mal eine Reinigung suchen die Schaumstoff wäscht und dann is schick
Die Idee mit den Kabelbindern ist garnicht so schlecht, ich hätte mir die Klammernzange geholt und die passenden Klammern. Aber so ist ja viel günstiger und leichter
Frag mal Deine Frau, die weiß bestimmt wie man einen Ölfleck heraus bekommt, schön in viel Waschmittel einweichen, so über Nacht, dann gehts auch raus. Nitro, Bremsenreiniger und Benzin geht nicht wegen dem Schaumgummi.
