Original FFB defekt
wonic 23.06.2014, 22:21
1/4 23.06.2014, 22:21
Hallo zusammen,
wir haben einen 97er Carisma, bei dem der Schlüssel nun aus beiden Plastikummantelungen gebrochen ist.
Weiterhin ist eine FFB original verbaut die nicht mehr geht. Nun stelle ich mir die Frage, ob es sinnvoll ist, nochmal einen Schlüssel zu bestellen, oder durch einen anderen von einer Universal FFB zu ersetzen. Hierzu müßte doch aber das ZV Modul getauscht werden, oder? Soweit ich weiss, sitzt hier der Empfänger (der wohl defekt ist). Hatte über überlegt diesen vom "Schrott" zu holen.
Oder doch besser, so eine Klappschlüssel-Kombi mit extra FFB Modul holen und den Schlüssel umarbeiten? Allerdings bekomme ich das mit Einbau des Moduls wohl schwer hin...oder doch?
Danke euch.
wonic
wonic
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 30.01.2026, 08:34
2/4 23.06.2014, 22:26
Hast doch in der Mittelkonsole den Schalter für die Zentralverrieglung, oder?
Klemm einfach das Modul für die neue FFB dort an, dann kannst die alte auch drin lassen.
Im übrigen verreckt normalerweise der Handsender, nicht der Empfänger.
3/4 24.06.2014, 12:48
Kann ich irgendwie prüfen, ob es der Sender oder der Empfänger ist?
wonic
wonic
4/4 24.06.2014, 18:04
Leider nicht wirklich. Höchstens mal bei Mitsubishi anfragen ob die eine Möglichkeit haben.
Aber als ich mal angefragt habe, hieß es FFB tauschen und wenn das nichts bringt Empfängermodul tauschen.
Und da eine Nachrüst FFB mit Modul weniger kostet als eine FFB von Mitsubishi alleine, habe ich mich für ein Nachrüstteil entschieden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
