Whatislife 20.10.2014, 22:52
1/6 20.10.2014, 22:52
Also,
Carisma bj 2002 lief seinen 190 000sten Kmter (wie ein Gott, nicht das geringste Problem) ... Vorne Links beide Lampen kapput: Standlicht wie auch Normal/Fern-licht. Beim Austausch wollte sich die kleine von beiden einfach nicht lösen ... also Batterie raus ... Resultat könnt ihr euch denken: Lampen laufen, Charisma macht Leerlauf-Probleme. (Säuft einfach ab im Stand, ohne Gas.) So, ich weiß es wurde 1000 mal schon hier erwähnt, diskutiert etc. ... (und vielen Dank für die vielen Antworten in den anderen Anfragen!)
Aber einige Kleinigkeiten werden mir nicht klar:
Zum einen, ist die Anleitung in der FAQ (Methode 1 und 2) von Mitsu. oder ist das eine Trial and Error- Erfahrung? Denn ich lese in jedem Forum im Internet was anderes. Auf keinen Fall Gas geben nach Motorstart, der andere sagt 10min Motor auf 1,5 - 2k Touren halten, ein anderer meint alle Geräte sofort an, in der FAQ steht, erst im zweiten Durchlauf ...
Ist es eine Mähr, dass der Computer sich nach 2-3h Stunden Fahrt resettet? Irgendwie glaube ich da nicht drann, also bei mir hielt er nach 3 Stunden fest an seiner Leerlauf-Politik fest.
So, was ist nun meine Erfahrung? Variante 1 und 2 ausprobiert ... 10min laufen lassen, bei etwa 8 min säuft er ab ... soll ich in dem Moment Gas geben und ihn davon abhalten? Weil absaufen bedeutet für mich ganze Prozedur von neuem ...
Nun zur eigentlich wichtigen Frage: Ich hab ein Radio verbaut, dass mit dem Motor startet und ohne gar nicht läuft, also starten ohne alle "Verbraucher" geht nicht. Soll ich das Radio einfach mal ausbauen und dann weiterprobieren? Kann es überhaupt daran liegen?
Zudem: Ja ich weiß, ich soll blastern lassen, Klappe säubern etc. ... nur da ich 0 Plan davon habe, wirds wohl auf ne Werkstatt hinaus laufen ... weil ich sehr auf das Auto angewiesen bin und mir nicht leisten kann es noch selbst zu demolieren :car: :pleace: Da dachte ich mir ... versuchste noch ein paar Tage ... ärgert einen schon, dass wegen 2 Lämpchen mein Auto am Ende zu einer 500€+ Reparatur muss.
Was besonders frustrierend ist: Hab noch kein Forum gefunden, wo am Ende stand ... Hey Leute! Ich habs! Alles hat nicht geholfen, aber bei der Werkstatt haben die das und das gemacht und es ging wieder! Alle Beiträge laufen ins Leere und keiner sagt, woran es im Endeffekt lag (bezogen auf das Ursprungs-Problem). Deswegen hier das Versprechen, sollte ich das Problem gelöst haben, schreibe ich genau mit welcher Variante, Methode, Balstern, Nicht-Blastern usw. usw.^^ Morgen wird weiterprobiert ... wenn ihr aber Lust habt, antwortet doch auf die paar Fragen, die ich noch hatte. Wäre sau dankbar! :wink: :wink:
Whatislife
1 Themen, 1 Beiträge
Mitsubishi Carisma bj 2002
Werbe/Affililink * 18.07.2025, 00:37
2/6 21.10.2014, 23:33
Wenn du nur dein Problem weg haben willst,einfach weiter fahren oder Drosselklappe reinigen.
Hab 2 Caris und nie was angelernt,beim ersten habe ich damals ohne Ahnung von Autos den Kopf usw. aufbereitet seit dem merkt man nichtmal wenn die Batterie ab war
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
3/6 22.10.2014, 19:39
Hi,
wenn ich später / morgen Zeit habe, dann melde ich mich mal.
Ich verspreche auch, Du musst nich mehr als 2 Schrauben lösen und einen Schlauch abnehmen :wink:
Grüße,
F
Freek
9 Themen, 58 Beiträge
Mitsu + Nissan Carisma + Primera
4/6 23.10.2014, 02:27
Naja den Saugschlauch abnehmen und reiniger reinfeuern ist auch mit Vorsicht zu genießen,wenn sich ein größerer Rußbrocken löst und in ein Ventil kommt wirds auch witzig.
12 Bilder
5/6 23.10.2014, 19:21
So, ist schon zu dunkel für Fotos, aber hier:
Motordeckel abnehmen.
Dann hier nur die 2 Schrauben des Ansaugschlauches lösen (sind so Schlauchklemmen) und Schlauch vorsichtig abziehen.
https://www.dreamcarisma.de/images/work ... ild_01.jpg
Jetzt siehst Du (bronzefarben) die Drosselklappe vor Dir (nichts weiteres mehr abnehmen oder abstecken!):
https://www.dreamcarisma.de/images/work ... ild_02.jpg
Hier nun vorsichtig zB mit Kettenreiniger (greift keine Gummidichtungen an) sprühen, etwas einwirken lassen, gut abwischen.
Dann vorsichtig mit dem Finger die Drosselklappe öffnen und sicherstellen, daß sich an den Rändern oben+unten nichts eingelagert hat und die DK hängenbleibt! Du solltest sie mit der Hand vorsichtig zudrücken können, dann loslassen und sie schnappt von selbst ein wenig auf.
Ist das so, dann ist Deine Arbeit erstmal erledigt -- es sei denn, Du willst etwas weiter schrauben :haha:
Für die volle Lösung Deines Problems wird aber wohl wirklich blastern + volle Reinigung von Nöten sein.
Zum Anlernen: Ich gebe VOR DEM ZÜNDUNG AUSMACHEN etwas Gas und halte die Drehzahl bei ~1000RPMs. Dann Zündung ausmachen. So lernt die Drosselklappe auch eine etwas höhere Stellung (beim Ausschalten überprüft sie nochmal die Stellung). Das ruhig jeden Tag beim Abstellen machen.
Und ja, halt ihn ruhig mit Gasgeben beim Anlernen vom Absterben ab.
Grüße,
F
Freek
6/6 03.11.2014, 21:15
Und, hats was geholfen? :jump:
Freek
