mein Carisma hat keinen Bordcomputer, sondern an der Stelle nur eine Uhr. Kann man eigentlich einen Bordcomputer
nachrüsten, wenns geht mit Navi PH 4500 und gibt es jemanden, der so etwas kann?
Gruß Thomas
PreFacelift Bordcomputer
gamander 17.01.2015, 10:23
- 10511 Zugriffe,
Beobachter: frink89
generell ist alles möglich..
aber das ph4500 ist eigentlich für das faceliftmodel... du bräuchtest also das komplette ph4500 und die mittelkonsole vom facelift... allerdings weiß ich nicht, wie sich die anschlüsse für heizung, klima, etc zwischen vorfacelift und facelift vertragen..
user, von denen ich weiß, dass sie es eingebaut haben sind frink89 und der dernickwarfrei8..
Naja, Frink hat doch einen Eigenbau-Bordcomputer mit Intel-Rechner und weiß der Teufel was drin.
Ich glaube das ist mit dem hier nicht vergleichbar.
Was ich als problematisch betrachte:
Hatte der Preface-GDI nicht serienmäßig die Klimaautomatik drin? Und die gab's doch meines Wissens nach nicht mehr im Facelift. Daher wäre das Problem mit den Anschlüssen hier wirklich nennenswert.
@ gamander:
Wieso machst du dir das ganze nicht eine Hausnummer einfacher?
Hol dir ein 5"-7" Tablet und pass das in deine Mittelkonsole ein. Dann noch irgendwo unter'm Armaturenbrett eine Monacor Nano 404 verstecken und die Sache ist geritzt! Die ganze Musik lädst als mp3 auf das Tablet (CDs fliegen eh immer nur durch die Gegend) und die Monacor sorgt für ausreichend Rumms aus den Lautsprechern.
Wenn du auch noch nach einem Tablet mit GPS schaust, hast dein Navi auch ganz einfach dabei.
So würde zumindest ich vorgehen...
@ gamander:
Furious schrieb:17.01.2015, 17:53Naja, Frink hat doch einen Eigenbau-Bordcomputer mit Intel-Rechner und weiß der Teufel was drin.
das auch... aber anstelle des "normalen" bc-display hat er das farbige display und den navirechner verbaut... der rechner im kofferraum ist für das display, welches im radioschacht steckt und ich glaube für das kleine display im dzm...
Furious schrieb:17.01.2015, 17:53Hatte der Preface-GDI nicht serienmäßig die Klimaautomatik drin? Und die gab's doch meines Wissens nach nicht mehr im Facelift. Daher wäre das Problem mit den Anschlüssen hier wirklich nennenswert.
natürlich hat der facelift klimaautomatik...
aber ich glaube die anschlüsse sind andere...
Du brauchst den Kabelbaum vom Radio zum Bordcomputer da zu.
Dann müsste es gehen.
Was du brauchst:
Kabelbaum
Das Navigation CD-Radio
Navirechner mit Kabel und DVD
Farbdisplay
Was du brauchst:
Kabelbaum
Farbdisplay
Danke für eure Hilfe, aber bin Technikanfänger, hab ja einen kleinen Bordcomputer unterm Tacho, der zeigt ja auch alles an.
Ist mir echt zu kompliziert.
gamander schrieb:17.01.2015, 22:43Danke für eure Hilfe, aber bin Technikanfänger, hab ja einen kleinen Bordcomputer unterm Tacho, der zeigt ja auch alles an.
Wo ist da bitte was kompliziert?
dernickwarfrei8 schrieb:17.01.2015, 21:36Kabelbaum
Farbdisplay
Wenn das wirklich alles ist, dann ist es doch simpel!
Farbdisplay: deswegen willst doch den ganzen Schmuh
Navirechner mit Kabel: Irgend jemand muss ja die Arbeit auch machen
bestimmtes CD-Radio: war vorher schon klar
Kabelbaum: Dein Monitor funktioniert auch nur wenn du ihn mit einem Kabel an deinen Rechner angeschlossen hast
Also ich hätte es mir deutlich komplizierter vorgestellt.
Und mein Vorschlag mit dem Tablet ist ja noch einfacher:
- Tablet und 12V-USB-Ladegerät kaufen
- Tablet in Mittelkonsole einpassen
- Ladegerät am Zigarettenanzünder anschließen
- Spaß haben
Keine Ahnung was du da als kompliziert siehst.
bin jetzt auf AMD umgestiegen weil ich ein Mainboard mit ner viel besseren Ausstattung gefunden hab
Zu dem Navigationssystem (PH-4500)
habe es in beiden Carismas verbaut und für den Daily sogar neu/OVP bekommen jedoch braucht man sehr viel
Glück das mal zu kriegen
Grundsätzlich ist es Möglich das System in den Preface zu bauen da es die nötigen Infos vom Steuergerät usw. abrufen kann jedoch benötigst du für den vollen umfang die Facelift Klimasteuerung incl. der Mittelkonsole.
Sicher ist es viel Aufwand aber wenn du es durchziehen willst helfe ich dir gerne weiter
Ich hoffe du weißt das das Navi nur Audio-CD kann und die letzten navikarten von 2003 sind
werde mal mit Bluetoothadapter probieren,daten auf Smartphon zu bekommen mit Torque,
wenn das klappt, ist es die beste Lösung, nehme dann ein billigen Tablet PC als Monitor, passe ihn in Mittelkonsole ein,
bin Bäcker und kein Elektriker
Da du einen Preface hast kann ich dir zu 99% versprechen das es nicht geht
Du hast recht, ein bekannter hat so ein Adapter, hat bei mir nicht funktioniert, werde mir wohl doch einen
Facelift zulegen, obwohl ich meinen liebe
Wenn du deinen liebst kauf dir nen Schlachter und bau auf Facelifttechnik um
gamander schrieb:21.01.2015, 17:29Du hast recht, ein bekannter hat so ein Adapter, hat bei mir nicht funktioniert, werde mir wohl doch einen Facelift zulegen, obwohl ich meinen liebe
Moment - damit ich dich richtig verstehe:
Du willst ein Auto - das du kennst, bei dem du genau weißt in welchem Zustand es ist und an dem du hängst - verkaufen um dir das selbe Modell nochmal zu holen, weil du ein völlig veraltetes Navi und eine unnötige App haben willst?!
Erklärt mir mal jemand den Sinn dahinter?
Ein Navi mit 12 Jahre altem Kartenmaterial hat eigentlich nur noch einen Bestimmungsort: den Elektroschrott
Und wenn dir die Sache mit dem Sensoren auslesen so wichtig ist, hole dir doch Evo-Scan aus den USA und schließ deinen Laptop an. Oder kauf dir ein paar Zusatzinstrumente für Öldruck, -temperatur, etc. und bau die ein.
Also für mich wären dass Gründe mir mal die Finger ein paar Stunden dreckig zu machen, aber doch nicht um meine Ladys her zu geben.
Na ja, zieh dein Ding durch. Du musst damit nachher zufrieden sein, nicht ich.
