Hallo zusammen . bin stolzer Besitzer eines 2000 er carisma 1.8 gdi und dabei kleine Krankheiten auszumerzen . habe keine Funktion der Heizung bzw Klima, hab Motor überprüft und dieser läuft wenn man ihn fremd anschließt .Sicherungen alle gecheckt . was nun
Brian conner 31.10.2015, 19:47
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2800 Zugriffe,
Du meinst den Lüfter?
Denke mal das entweder das Relais oder bei Autoklima das Steuergerät ko ist.
ok Danke da schau ich dort mal nach .
muss ich die gesamte Mittelkonsole ausbauen oder kann man die blende wo das Radio und lüftungsansteuerung drin ist raus nehmen ?
So bedienteil getauscht Fehler nocv nicht weg , wo finde ich das Steuergerät für den Lüfter ?
Wechsel oder tausch doch erstmal das Gebläserelais.Kommt denn am Motor Spannung an?Wenn ja ist es nicht das Relais.
Ganz links unten im Fussraum ,wo der Sicherungskasten ist sitzen 3 Relais.
Das linke müsste das Gebläserelais sein und kann m.E. mit dem rechten getauscht werden.
Der tip War super es läuft nun . Nur für was ist das rechte relai ?
Heckscheibenheizung und Blinkrelais.
Ich danke nochmal nun heizt mein kleiner cari.
