Guten Tag,
Mein Mitsubishi Carisma Baujahr 96 mit dem 1.6 l Motor und 90 PS stottert und Ruckelt das ich kaum vom Fleck komme wenn es kalt ist . Hatte es jetzt schon mehrmals das wenn es draußen richtig kalt und nass ist morgens , das ich losfahre und der Carisma richtig heftig stottert das ich kaum los fahren kann . Je wärmer das Auto wird dann hört es auf . Selbst wenn ich Ihn dann abstelle ubd 5 Stunden später einsteige ist nichts mehr . Heute morgen war auch nichts . Das ist echt nur wenn es richtig kalt ist . Kerzen sind neu , Luftfilter auch und Öl auch . Vielleicht hat einer einen Rat . Lg
Carisma Ruckelt und Stottert . Bitte um Hilfe !
Skipper 21.01.2018, 14:35
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3110 Zugriffe,
Servus,
LMM-Einheit (der Temperaturmesser davon, Air intake temperatur sensor genannt, nicht der LMM selbst) oder Lambda-Sonde(n) kaputt/Sondenheizung kaputt (falls es eine gibt).
Deswegen falsche Gemischregelung.
Habe ich auch kurz beim 1.8er GDI, aber bei weitem nicht so stark.
Gruß!
Gruß!
