Hallo liebe Community,
Ich habe vor kurzem die Drosselklappe an meinem Carisma 1.8 GDI ausgebaut und gereinigt. Nach dem Einbau fuhr er erstmal wieder sicher und ruhiger. Wenige Tage später hatte ich allerdings das Problem, dass der Wagen nicht mehr reagiert hat. Die Zentralverriegelung ging nicht, Warnleuchten und Licht gingen nicht mehr an und beim Zündungsversuch gab es nicht mal mehr ein Geräusch.
Ich habe bereits die Batterie ausgebaut und versucht aufzuladen. Diese war anfangs bei 7 Volt, ließ sich dann allerdings wieder auf 10,4 Volt aufladen. Nach dem Einbau gab es allerdings immer noch keine Reaktion. Ich weiß, dass 10,4 Volt nicht genug sind, hätte aber zumindest mit einem Geräusch beim Zündungsversuch gerechnet.
Macht es Sinn es mit einer neuen Batterie zu versuchen? Oder kann das Problem andere Ursachen haben?
Vielen Dank und viele Grüße
Facelift Carisma 1.8 GDI reagiert überhaupt nicht mehr
Grummel 16.02.2019, 12:38 Zentralverriegelung, Licht, Zündung, Batterie
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2460 Zugriffe,
Bei 10V ist eine Zelle kaputt, also ja es macht Sinn eine neue zu versuchen.
Allerdings sollten die Lämpchen im Cockpit selbst mit nur 10V wenigstens etwas leuchten.
versuche doch mal mit einem anderem wagen erstmal zu überbrücken, wenn es dann geht, dann weißt du das es die Batterie ist.
- rheinhesse
- 12.11.2018
- 6 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Danke für die Antworten,
Ich hab die Batterie nochmal mit einem anderen Ladegerät geladen und jetzt fährt er seit 2 Tagen wieder. Ist auch nicht nochmal ausgegangen. Ich würde jetzt erstmal warten ob so was nochmal vorkommt und falls ja von einer kaputten Zelle ausgehen.
Vielen Dank nochmal
Grummel
Vielen Dank nochmal
Grummel
