auch wenn das Thema schon behandelt wurde nochmal mein Problem:
Ich habe heute ein neues Radio eingebaut mit zugehörigem Isokabel, alles so verkabelt, wie auf Anleitung.
Seit dem geht die Tachobeleuchtung und Nebelscheinwerfer sowie das linke Rücklicht nicht mehr. Ich habe eine neue Sicherung für die Tachobeleuchtung reingesteckt, kein Erfolg. Ich habe noch ein Tacho liegen gehabt, eingebaut, kein Erfolg.
Vielleicht hat jemand eine zündende Idee, bis jetzt hatte ich nie Probleme,einen schönen Abend
Thomas
PreFacelift Tachobeleuchtung und Nebelscheinwerfer defekt
gamander 03.04.2019, 20:07
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2603 Zugriffe,
Hätte dasselbe Problem vor 2 Wochen
Habe neues Radio eingebaut mit ISO Kabel
Am Abend bemerkt dass die tachobeleuchtung nicht geht
Bei mir waren 2 Sicherung defekt
1. Fahrer-Raum: Nebelschlussleuchte
Wurde durch neue ersetzt ( hat geklappt)
2. Nebelschlussleuchte links 10 Ampere kaputt
Habe neue reingetan --> hat Kurzschluss gegeben. Dann hat der Werkstatt Meister (freie Werkstatt) Heck-Standlicht rausgeholt, anschließend 15 Ampere Sicherung reingemacht und es hat geklappt.
Danach hat er wieder das Heck-Standlicht wieder angeschlossen.
PS
Es gibt bei Real so ein "Tester" für 5€, damit einfach Mal schauen welche Sicherung durch ist
PS
Danke für die Antwort. Ich habe eine Rückfahrkamera am Radio, habe sie abgeklemmt und alle defekten Sicherungen ausgetauscht und alles funktioniert wieder. Dann ein neues Isokabel, Rückfahrkamera wieder dran und geht auch.
Wunder geschehen immer wieder.
Super
