1.8 MPI Carisma BJ 96 startet schlecht
Rene d. 24.04.2023, 21:56 Motorkontrolllampe, Zündschloss, Wegfahrsperre
1/2 24.04.2023, 21:56
Hallo ich habe ein 96 carisma seit Wochen startet er schlecht jetzt haben wir das Schloss getauscht und den Transponder aus den alten Schlüssel in den neuen gemacht und das Problem ist immer noch da. Zu dem Problem bevor man startet leuchte ja die Motorkontroll leuchte und sollte ausgehen das man starten kann bei mir geht sie aber kurz aus und geht wieder an und somit kann ich ihn nicht starten er dreht zwar aber startet nicht. Woran könnte das liegen Schloss ist schon gewechselt mit neuen Schlüssel und alten Transponder. Wen ich unten links die eine große Sicherung oder rehle drücke geht er an diese haben wir aber auch schon gewechselt Problem bestand weiterhin. Vielleicht hatte jemand von euch schon das Problem und Tipps für mich
Rene d.
2 Themen, 2 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 25.03.2026, 15:42
2/2 26.04.2023, 13:44
Kann vieles seien. Weil es geht wenn die Sicherungskasten gedruckt wird kann es eine schlechte Kontakt sein oder ein Kabelbruch. Kontrolliere auch ob die Masse gut ist.
Die röte kaschten auch links ist die Wegfahrsperre und die wirkt nur mit die Transponder in die schlüssel.
msatter
2 Themen, 75 Beiträge
6x erhalten, 8x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8i
