Kupplungsseil gerissen
Speedpower 05.02.2007, 21:18
1/18 05.02.2007, 21:18
Hallo Leute !!
Hab meinen Cari jetzt genau 1 Monat und gerade beim Heimfahren , auf einmal keine Kupplung mehr trette durch also ich vermute Kupplungsseil gerissen . kann ich das selber wechseln oder muss ich da in die Werkstätte ??? Was kostet der Wechsel ???
Mfg
20 Themen, 90 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 23:32
2/18 05.02.2007, 21:25
Ich dachte eigentlich der Carisma hat ne Hydraulische Kupplung :denk:
Der hat doch gar kein Kupplungsseil....
3/18 05.02.2007, 21:47
Hydrauslisch ???? Also nix mit selber machen????
weis jemand was das kostet ???
Hab e nu gewährleisteung drauf weil ich Ihn vom Händler gekauft habe , aber wie komm ich in die Werkstatt ??
4/18 05.02.2007, 21:53
was das kostet bis 600€
Alexej
7 Themen, 38 Beiträge
5/18 05.02.2007, 21:54
600 € :O
Na hoffe das die das auf gewährleistung machen
6/18 05.02.2007, 22:03
das kommt nicht in Gewährleistung das muss du selbe bezalin...
Alexej
7/18 05.02.2007, 22:04
Also wenns n Kuplungsseil is musste dich scho gut mit autos auskenn um des zu machen. Is dann auto abhängig. Bei meinem letzten wagen (Citroen ZX 90er Baujahr) musste man den halben motorblock rausnehmen um an die kupplung selber zu kommen.. also nix zum selber machen. Das hat mich dann bei ner günstigen werkstatt 300 Euro materialien und 300 euro arbeitszeit gekostet. Allerdings wurde nich das seil sondern die kupplung ausgetauscht...
17 Themen, 588 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
8/18 05.02.2007, 22:07
mhm also wie finde ich heraus ob ich Hydraulisch oder Seil habe ???
is ein 1.9 TD Bj 97
Das kann ja ned sein das nach einem Monat , das kaputt geht
9/18 06.02.2007, 08:47
Also nen Citroen ZX mit nem Auto zu vergleichen is schon mal mutig. Bei Citroen geht auch der Hauptkabelbaum durch die Stoßstange vorne. Mein Bruder hatte mal nen AX, den hat er leicht an die Leitplanke gedonnert. Dann hat er sich gewundert, warum nix mehr geht.... Ja klar, der Kabelbaum war angeschlagen... :td:
Zurück zum Thema:
Schau mal in den Flüssigkeitsbehälter der Kupplung (siehe Bild) ob der noch voll ist. Wenn nicht, füll einfach mit Bremsflüssigkeit auf. In den meisten Fällen gehts dann wieder....
Der Behälter sitzt etwas versteckt hinter dem linken Dom, Durchmesser ca. 4cm... Im Normalfall weisser Deckel....
10/18 06.02.2007, 09:00
Bin halt ein mutiger Mensch Carisma146 *gg*
Das versteh ich grad nich... seine Kupplung macht nix mehr und das liegt anner Bremsflüssigkeit? ^^"
Ach der Citroen war schon ganz ok für n kleines auto für der jut, hatte auch keene anneren Macken. *g* Und als Leihwagen habsch n Renault Megane Cabrio gekriegt nachdem die mir den Citroen verdeppet ham... ich bin verflucht franzosen zu haben >.<
Wobei der Megane ansich sehr geil war... absolut neu, luxus ausstattung... hab mich richtig dran gewöhnt ^^
11/18 06.02.2007, 09:04
Ja, es klingt komisch.... Ich hatte das beim Honda auch. Aber er soll ja nich die Bremsflüssigkeit kontrollieren, sonder die von der Kupplung. Beide Funktionieren aber mit dem Gleichen "Hydrauliköl".... namlich mit Bremsflüssigkeit :nono:
Bei mir im Honda hat die Kupplung auch innerhalb von einem Tag Schlapp gemacht. Das hat beim Schalten nur noch gescheppert. Dann hab ich mich im Internet mal Schlau gemacht und den Behälter mit Bremsflüssigkeit aufgefüllt. Und siehe da, die Kupplung ging wie am ersten Tag B)
12/18 06.02.2007, 09:15
Sofern dort Luft in den Kupplungskreislauf gekommen ist.....
Nicht vergessen die Kupplung neu zu entlüften.....
52 Themen, 1279 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
13/18 06.02.2007, 09:25
NIX Kuplungsseil. Hatte das gleiche vor ca. einem Monat. Bin gefahren und auf einmal lag die kuplung auf dem Boden. 2 Möglickeiten: entweder Luft reingekommen und man muss die kuplung durchpumpen oder wie es bei mir war der Nehmerzylinder von der Kuplung war hin. Der ist rechts unten vom motor. von unten sieht man den auch. Wenn da Öl drum herum ist dann ist er hin bzw. die dichtung davon. kostet neu ca. 90€ ich hab aber billiger gefunden. Hab mit arbeit zusammen 70€ bezahlt. Und danach wenn der zylinder eingebaut ist, nochmal durchpumpen die kuplung :ok:
30 Themen, 862 Beiträge
