Scotty 28.03.2007, 17:57
1/10 28.03.2007, 17:57
Ich hab erst seit 14 Tagen einen Cari BJ 1999 mit 95000 auf der Uhr und bei dem hört man vorallem im Leerlauf und wenn man einkuppelt so ein rollendes Geräusch. Ist es bei diesem Modell vieleicht normal? Hat jemand ggf ähnliche Geräusche und Erfahrung, ob sich da nun ein Getriebeschaden ankündigt?
Scotty
2 Themen, 7 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.03.2026, 07:35
2/10 28.03.2007, 18:14
öhm. Schonmal geguckt ob du genug Getriebeöl drin hast? bzw. warst du bei der 90tkm Inspektion?
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
3/10 29.03.2007, 00:23
Die 90tkm Inspektion wurde noch nicht gemacht, steht aber demnächst an. Aber nach dem Öl werd ich mal schauen.
Scotty
4/10 29.03.2007, 06:37
liegt oft am Öl wenn man komische Geräusche aus dem Getriebe hört...
5/10 29.03.2007, 14:23
wenn das Geräusch vom Getriebe kommen würde, würde es weg sein wenn man auf die kupplung steigt ?
wenn nicht dann würde ich auf das Ausrücklager von der Kupplung tippen
2 Themen, 78 Beiträge
6/10 29.03.2007, 16:02
@Redbull: Ja genau so ist dem auch so. Sobald ich die Kupplung trete ist ca eine halbe Sekunde später das Geräusch weg.
Ich komm aber leider erst am WE mal dazu nach dem Öl zu schauen.
Scotty
7/10 29.03.2007, 16:17
ist des Geräusch bei dir Sporadisch ? also manchmal ist es dauernt da und manchmal is es weg für kurze zeit ?
was für einen Motor hast du ?
ich hab den 1,6er und bei mir is es genau so, dann hab ich die gansen Getriebelager erneuert und gleich die Kupplung es ist aber immer noch nicht weg, bei mir sind es dann warscheinlich die Nadellager auf den Getriebewellen!
ich lass es aber so ich fahr jetzt schon über ein Jahr so rum und es ist noch nicht schlimmer geworden oder so.
weil noch mal zerleg ich des Getriebe nicht wenn es irgentwann den Geist auf gibt dann mach ich ein anderes rein oder wenn ich glück hab hällt es noch so lang bis mein 2. Wagen fertig is *g*
8/10 30.03.2007, 07:09
Ich hab nen GDI mit Getriebe bei welchem der Rückwärtsgang unter dem 5. ist... und das Geräusch ist zwar ständig da, jedoch hab ich das Gefühl, daß es ab und zu mal etwas leiser ist.
Ich würd ja auch gern einiges selber machen, aber es habert an Bühne/Grube, Spezialwerkzeug und fehlendem Knowhow. Nen Ölwechsel würd ich mir dann doch schon zutrauen. :schrauben:
Scotty
9/10 30.03.2007, 08:09
...bei den Renault-Getrieben ist das Geräusch normal! Mein Getriebe macht das schon immer, und es ist erst 2 Jahre alt....
Bei den Getriebe ohne Rückwärtsgangarretierung sollte es eigentlich nicht mehr so stark sein....
10/10 30.03.2007, 13:49
also mein Getriebe macht keine Geräusche... Ist ohne Arretietrung
