Hallo leute
Ich hab euch gerade durch google gefunden. Und sitze seit halbe st beim durch suchen. Ich hab schon gelesen dass viele damit Probleme hatten, leider ist der Therad zu..... Nun bin ich auch dran. Aber etwas anderes. Und zwar, bei mir die kupplung bei 103 000km getauscht, da es an der schaltstange(glaub ich) undicht war, und somit hab ich kupplung wechseln lassen. Seit einige Zeit hab ich komische lager geräusche im motorraum.vorallem wenn der Motor kalt ist, und bisserl mehr vibriert. Wenn ich leicht auf die kupllung steige ( fuss gefwicht reicht ), ist alles weg. Ich hab jetzt gesehen dass das Geräusch aus dem Kupplungszylinder kommt. Der ist nicht undicht oder sonst was, angeblich ist da lager hin. Wie schlimm ist es eigentlich? Beim Mitsu haben die immer wieder fett reingetan, und es war für ca 2 mon ruhe. Jetzt ist es wieder da. Muss ich es wechseln lassen? Oder ist es nicht so schlimm und ich kann es wieder mit fettspray beseitigen? Ich hab im mom über 148 xxx oben.....
Edit: Ich bin gerade von Mitsubishi, der hat mir dickes Fett rauf geschmiert, jetzt ist natürlich weg,die frage ist nur wie lang. er meinte es macht überhaupt nichts aus, ist halt nur geräusch weil der hebel leicht vibriert
Kupplungszylinder 2
Megabum 20.09.2007, 01:26
- 2325 Zugriffe,
Beobachter: RALLI////ART
wenn es wirklich das teil is,dann lass es doch tauschen.
andauernd dieses geschmiere ist auch nicht im sinne des erfinders ich vermute das da dreck drin is oder so.
wenn es direkt aus dem Zylinder unter der Manschette heraus komt würde ich es tauschen.
wenns nur an dem Hebel der ins Getriebe hineingeht ,also am ende der kleinen Kolbenstange,ist würd ich nochmal gucken ob man es nicht anders wegbekommt, denn irgentwo muss ja die Reibung herkommen.
- Anfänger
- 26.08.2007
- 3 Themen, 80 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
komisch, genau das gleiche problem habe ich momentan auch...... aber erst, seitdem ich mal mit nem dampfstrahler mein motorraum bissel gesäubert habe....
vielleicht werd ich da am nehmerzylinder auch mal nen bißchen fett ran machen....
mein nehmerzylinder ist nichma 3 monate alt
Ich weiss ja gar nicht was ich machen soll. Der hat gemeint, es ist nichts schlimmes und da kann nichts kaputt gehen. Wenn man an die manschette hin klangt, dann ist es auch weg. Egal wohin, oder ganz auf der seite, so dass sich das ganze nicht mehr so vibriert und schon ist es weg. Der hat ein stück fett, genau zwischen hebel und Manschette hin getan und schon ist es ruhig. Auch jetzt auf nacht wo schon ziemlich kalt ist, war nichts zu hören
Mach dich nicht wild dran. ich hatte das Problem auch und bin 100.000 km damit gefahren. mein Vater weitere 30.000 km und es ist nie was passiert.
ja aber das ewige schmieren ist doch auch keine lösung? Hmm es kann auch sein dass es durch Mororraum wäsche kommt
, auf des bin ich gar nicht gekommen. Meine letzte war vor ca 3 jahren. Und es problem hab ich schon seit ewigkeit
...ist das wie so eine Art "klackern" und wenn man die Kupplung tritt, iss wech?
Ich glaub, das hab ich auch....
Ich werd heut auch mal mit der Fettspritze vorn rumhantieren....
also bei mir ist es wie so nen komisches klingeln...... was sofort aufhört sobald ich den fuß nur ein klein wenig auf die kupplung halt.....
oder wenn i vorne am nehmerzylinder bzw. am ausrückhebel bissel anfass ist es auch weg..... mhh.... also scheinen das hier ja doch mehrere zu haben...
und ich dacht schon meine kupplung gibt langsam den geist auf
ja genau, so ist es bei mir auch wie der mArV beschrieben hat. Das geräusch kann man schlecht beschreiben, es klingt etwa wie ein Kugellager ? Oder wie ein kinderspielzeug, ein Rassel... Aber mir fetten gehts es super. Der von Mitsu meinte, das Fett soll dicker sein, dann braucht man nicht mehr schmieren. Bis jetzt haben die ganz was dünnes hin gesprüht. Und Diesmal richtig dick, in goldene Farbe. Da bin ich gespannt....
Aber eins ist Wichtig, schaut und schiebt die Manschette ganz an den Hebel wieder zurück. Er hat sie so gelassen wie sie ist, nach dem schmieren. Ich könnte mich kaum vom platz bewegen, mir ist der Motor jedes mal verreckt. Bis ich zuhause die maschette ganz wieder zurück geschoben habe. Angeblich durch das Fett kommt sie nicht alleine an den hebel, deswegen passiert sowas. Aber nicht was dickes.. sonst kommt es schnell wieder..
Es ist auch möglich das durch die Motorwäsche, was ausgespült wird, und so kommt es zum geräusch
...ich kanns kaum erwarten, nach Hause zu kommen und zu gucken....
Das wär geil, wenn das hilft....
Es is nämlich am MC Doof ziemlich peinlich, wenns ständig klappert.....
Carisma146 hat am 21.09.2007, 12:44:...ich kanns kaum erwarten, nach Hause zu kommen und zu gucken....
und hattest erfolg?? i kam leider noch nich dazu...
soooo..... ich hab mir gerade mal unser HighTec Sprühöl geschnappt.... und nen bißchen auf die Kolbenstange vom nehmerzylinder und dem Ausrückhebel gesprüht... und siehe da..... das klingeln war sooofort wech....... jetz kann man wieder mcdrive fahren ohne das was klingelt^^. . . . .
