alex8833 19.11.2007, 12:21
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
- 1666 Zugriffe,
hallo zusammen ich bin neu hier.
ich habe ein problem seid 2 tage quietsch es bei meinem Cari vorne rechts bei jedem hubel und bodenwelle. Es hört sich an wie gummi das quietsch keine ahnung was das dass ist.
Weiss jemand rat?
vielen dank
Gruß alex
- 13.11.2007
- 1 Themen, 5 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
können die Domlager bei 43000km schon defekt sein? Habe den Wagen erst 2 Wochen .
- 13.11.2007
kann das auch was mit der kälte zu tun haben? Habe keine ahnung davon.
- 13.11.2007
ist das das geräusch nur vorne rechts? Kommt es wenn du um eine starke rechtskurve rollst? Das problem hatte ich bei meinem lancer, dass ich jedes mal eine Art Quietschen hatte. Wenn ich das auto vorne rechts runtergedrückt habe, kam ein Quietschen, eher ein kratzen. Am ende war es der Kolbem schutz. Ich habe bei mir Koni Dämpfer drin, und beim einbau mussten die in der werkstadt meine alten Dämpfer vorne aufschneiden und die neuen Dämpfer oben reinstecken, über die schnittkankte haben die einen Gummischutz drüber genzogen, und der Kolbenschutz hat an dem Gummi gerieben, ein bisschen Fett oder Unterbodenschutz dran geschmiert und schon wars weg. Aber auf die Domlager würde ich auch Tippen dass die ausgeschlagen sind.
- KFZ-Geselle (1000+)
- 24.09.2004
- 86 Themen, 1083 Beiträge
- 5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
- 16 Bilder
das quietschen kommt auch wenn ich gerade aus über einen hubbel oder ähnliches fahre. ja es kommt nur von vorne rechts ist ganz komisch so ein richtiges quietschen als ob irgendwo was nicht richtig geschmiert wird.
- 13.11.2007
dat is des Domlager... ich hab das gerade auch wieder, meine müssen auch mal wieder gemacht werden...
Um zu testen obs das is, machste mal motorhaube auf und tropfst oder sprühst mal von oben öl in domlager, aber net zuviel, und nimm son kriechfreudiges zeug, gibts bei ATU z.B...
Achtung:
- Garagen-Tuner (1500+)
- 11.03.2005
- 40 Themen, 2144 Beiträge
- 14x erhalten, 4x gegeben
jap kann ich nur bestätigen... ist zu 100% das domlager wenns ein facelift ist. zu uns kommt alle 2 wochen ein kunde mit dem problem. plastiklager raus und neues rein. sehr, sehr schwach gebaut das zeug...
mfG
- Anfänger
- 04.12.2006
- 10 Themen, 98 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
